Пропала искра....
На страницу Пред.  1, 2
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой Типарик не даст засохнуть моим мозгам - сплошной ребус, блин.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая клемма катушки - таки питание с батареи через замок (ну чтоб и выключить мотор можно было), вторая - сигнал на подачу искры до распределителя. Т.е. Той примитивный мозг даёт команду - катушка жжот Smile судя по тому, как эта схема работает в случае контактного зажигания - то питание там быть должно. Ибо при контактном трамблёре искра с катушки лупит в момент РАЗМЫКАНИЯ контактов бегунком.
С мат.частью закончили.
Вернемся к нашим баранам.
Питания на катушку точно не было (если принять сей факт за правду со слов), а потом оно волшебным образом появилось. С акб оно приходит на катушку через замок зажигания, так что стоит проверить на окислы предохранители и контактную группу замка Smile упреждая вопрос "а почему потом появилось?", скажу: подал 12В и "пробило" в момент заводки Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что вклиниваюсь, датчик есть в наличии, новый, не распаковывался, ММ.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
судя по тому, как эта схема работает в случае контактного зажигания - то питание там быть должно. Ибо при контактном трамблёре искра с катушки лупит в момент РАЗМЫКАНИЯ контактов бегунком.Smile
Так оно же подается на 1-ю ногу жиги, соотвественно, появляется и на 2-ой ноге, откуда и идет на 5-ю ногу Дигика. Спрашивается, нафига постоянно присутствующее напряжение в 12В на второй ноге, если она его получит после поворота ключа?
Интересно, у всех так? я ИМЕЮ ВВИДУ ПОСТОЯННО ПРИСУТСТВУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 2-ОЙ НОГЕ КАТУШКИ.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не было напряжения на 1-ой ноге катушки, проверил неоднократно. Пробило - тут согласен. Предохранителей, которые стоят в цепи зажигания я не знаю, их там нет.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
naskul777
Наверное, для питания памяти. Во всяком случае, на 1.8 и 2.0 память постоянно запитана.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, спасибо, что откликнулся, а памяти какой??? Цепь, напомню, от 2-ой ноги катушки до 5-ой ноги Дигиплекса.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Питание памяти может быть и не указано на схеме. Во всяком случае, на схеме 2.0 этот контакт не указан.
Память- заводские топливные карты(ПЗУ), а так же оперативная память(ОЗУ), куда заносятся данные на текущий момент времени. По ним рассчитывается длительность впрыска, запасные пути обхода в с случае отказа каких-либо датчиков. Кроме того, система способна к обучению, подстраивается под манер вождения.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Мар 01, 2012 11:46), всего редактировалось 1 раз
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Стало быть отключать плюс от этой цепи не стоит.
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 2
