шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 13:43 Заголовок сообщения: |
| Mega-Lo-Maniack писал(а): | | zinyait писал(а): | 1)При повному вивороті руля в любий бік щось починає трішки гудіти.
2) Як заводиш зранку авто(що разу) біля лівого колеса чути тихеньке дрибіжання, якщо проїхати хоча б 1(один) метр то пропадає.
3) вчора при повороті щось хрумкнуло з лівої сторони переднього колеса, і через хвилин 10-15 їзди машина перестала їхати, передача включена обороти збільшується, а машина на місці, в першу секунду є намагання рушити але без результатно. На буксирі дотянули в двір.
Що це все може бути? бажано по-пунктах. Авто Fiat Scudo 2.0 JTD 2000р.
Дякую! |
коробка або зчеплення(або обидва варіанти разом) | А по первому пункту, это гудит насос гидроусилителя. В принципе при полном повороте руля должен немного изменятся звук, но если сильно гудит это свидельствует об износе лопастей внутри самого насоса. Здесь где то есть детальное описание ремонта этого насоса поищи. Написано очень подробно и доходчиво с фотографиями
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 13:49 Заголовок сообщения: |
Вот у меня тоже вопрос: При движении что то тарабанит сзади снизу, звук достаточно громкий и глухой. Проверил всё что можно (амортизаторы, пружины, сайленты в балке, сайленты в поперечной тяге, колёса вместе с тормозными барабанами и колодками, выхлопная, рамка на которой лежит запаска ), всё в норме, а всёравно стучит.
Какие будут соображения по этому поводу???
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
| Спущенная запаска. У меня она тоже тарабанит.
zinyait Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
Дякую! |
вирішено.
лівий кулак розвалився... ціна питання з роботою 650 грн. а ще сказали при початку руху не вивертати сильно руль в право/ліво.
Дякую за поради.
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
Если есть значительный износ барабанов, или слетела пружина и т.п., могут тарабанить тормозные колодки. Проверяется при движении со спуска легким нажатием на педаль тормоза и музыкальным прослушиванием! ! Удачи!
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 16:03 Заголовок сообщения: |
| Alex 1.9D писал(а): | | Спущенная запаска. У меня она тоже тарабанит. |
Запаска накачаная 2.5 атм. проверял не она
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
| Aryll писал(а): | Если есть значительный износ барабанов, или слетела пружина и т.п., могут тарабанить тормозные колодки. Проверяется при движении со спуска легким нажатием на педаль тормоза и музыкальным прослушиванием! ! Удачи! |
Барабаны, колодки, пружины и прочее в порядке, проверял. неделю назад только поменял тормозные колодки, но стук был до замены и остался после замены
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
zinyait
А что такое "кулак" -- это наверное левый наружный шруз?
санич Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
| Фанерна підлога грузового відсіку стукає об метал.
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 16:21 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | zinyait
А что такое "кулак" -- это наверное левый наружный шруз? |
Наверное поворотный кулак под номером 7
33.59 KB |
206 раз(а) |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 16:42 Заголовок сообщения: |
| санич писал(а): | | Фанерна підлога грузового відсіку стукає об метал. |
Маловероятно, но пойду проверю. Заодно проверю крепление прицепного и бампера
Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
| Обычно они выходят из строя (точнее их разбивает) при несвоевременной замене рычагов подвески №1
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Наверное поворотный кулак под номером 7 |
Поворотним кулаком дехто називає наружний шрус півосі
21 KB |
284 раз(а) |
_________________ Радуйся жизни,если получается |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
1. шаровая опора; 2. ступица; 3. тормозной диск; 4. защитный кожух; 5. поворотный рычаг; 6. нижняя опорная чашка; 7. пружина подвески; 8. защитный чехол телескопической стойки; 9. буфер сжатия; 10. верхняя опорная чашка; 11. подшипник верхней опоры; 12. верхняя опора стойки; 13. гайка штока; 14. шток; 15. опора буфера сжатия; 16. телескопическая стойка; 17. гайка; 18. эксцентриковый болт; 19. поворотный кулак; 20. вал привода переднего колеса; 21. защитный чехол шарнира; 22. наружный шарнир вала; 23. нижний рычаг.
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
| Може втулки амортизаторів?
