Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 16:24 Заголовок сообщения: Тупит |
Пока решил отложить замену моника на карб пока не будет всех компонентов. А пока такой вопрос. В выходные снял моник, коллектор заменил все трубки, переделал коллектор я писал выше. Все поставил завел вроде все ок, но через минуту опять началь плавать обороты и чильно то глохнет то ревет. Ну думаю зараза. Взял другую форсунку и клапан давления на монике( благо есть запасные) заменил и все стало ок, обороты ровные ну все ок. я обрадовался проехал немного все ок. Но проблема проявилась дальше когда двигло нагревается начинает тупить, такое впечатление что нехватает бензина ( замечу езджу без лямды, бывший хозяин снял и заварил дырку под лямду никак не доберусь сделать ( лямда уже есть)) но на езде без лямбы двигатель должен переливать а у меня свечи серенькие, тобиш не переливает) чтото я отвлекся. Так вот я думаю тупить может 1.Насос 2.ВВ провода 3.Свечи( не факт), фильтры все поменял, контакты вроде все зачистил.Кто как думает? СТО по близости нет , как самому проверить насос( этот вопрос наверно уже 1000 раз задавали но я повторюсь) кто реально сам проверял????? Грешу на насос. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
как проверить насос - ну наверное можно по производительности - поищи в нэте сколько он должен выкачать бензы за опредиленное время....
..но самый лучший вариант - это измерить давление в рампе - на холостых и при прогазовке -тут нужен манометр...
и самый простой способ- попробуй заправить больше пол бака и поездить - будет ли разница, как видно по твоих симптомах - насос нагревается и его производительность падает, если заправить больше пол бака то он будет постоянно в бензе и охлаждение должно быть нормальное - тоесть машина должна ехать лучше |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 13:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня отвлеченный вопрос - разве бензонасос не подвесное оборудование на двигле? |
это на карбе...а у впрысков он в баке  |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Sergey P Италофан
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 09:04 Заголовок сообщения: Re: Тупит |
| Sergey P писал(а): | | Пока решил отложить замену моника на карб пока не будет всех компонентов. А пока такой вопрос. В выходные снял моник, коллектор заменил все трубки, переделал коллектор я писал выше. Все поставил завел вроде все ок, но через минуту опять началь плавать обороты и чильно то глохнет то ревет. Ну думаю зараза. Взял другую форсунку и клапан давления на монике( благо есть запасные) заменил и все стало ок, обороты ровные ну все ок. я обрадовался проехал немного все ок. Но проблема проявилась дальше когда двигло нагревается начинает тупить, такое впечатление что нехватает бензина ( замечу езджу без лямды, бывший хозяин снял и заварил дырку под лямду никак не доберусь сделать ( лямда уже есть)) но на езде без лямбы двигатель должен переливать а у меня свечи серенькие, тобиш не переливает) чтото я отвлекся. Так вот я думаю тупить может 1.Насос 2.ВВ провода 3.Свечи( не факт), фильтры все поменял, контакты вроде все зачистил.Кто как думает? СТО по близости нет , как самому проверить насос( этот вопрос наверно уже 1000 раз задавали но я повторюсь) кто реально сам проверял????? Грешу на насос. |
Вчера вечером, уже темно было приехал к гаражу, чтото троить начала. Температура двигла под 90 гр. Решил скинуть клемы минут на десять. скинул, потом завел вроде все ок, открыл капот и смотрю у меня в ВВ проводах как светомузыка огоньки бегают и в трмблере искрит. Порабртала немного и искры пропали. Так вот я думаю может тупит из-за ВВ, всеравно сегодня буду менять. И она в основном сильно начинает тупить когда нагреется как поменяю ВВ отпишу. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 10:50 Заголовок сообщения: Re: Тупит |
| Sergey P писал(а): | | Sergey P писал(а): | | Пока решил отложить замену моника на карб пока не будет всех компонентов. А пока такой вопрос. В выходные снял моник, коллектор заменил все трубки, переделал коллектор я писал выше. Все поставил завел вроде все ок, но через минуту опять началь плавать обороты и чильно то глохнет то ревет. Ну думаю зараза. Взял другую форсунку и клапан давления на монике( благо есть запасные) заменил и все стало ок, обороты ровные ну все ок. я обрадовался проехал немного все ок. Но проблема проявилась дальше когда двигло нагревается начинает тупить, такое впечатление что нехватает бензина ( замечу езджу без лямды, бывший хозяин снял и заварил дырку под лямду никак не доберусь сделать ( лямда уже есть)) но на езде без лямбы двигатель должен переливать а у меня свечи серенькие, тобиш не переливает) чтото я отвлекся. Так вот я думаю тупить может 1.Насос 2.ВВ провода 3.Свечи( не факт), фильтры все поменял, контакты вроде все зачистил.Кто как думает? СТО по близости нет , как самому проверить насос( этот вопрос наверно уже 1000 раз задавали но я повторюсь) кто реально сам проверял????? Грешу на насос. |
Вчера вечером, уже темно было приехал к гаражу, чтото троить начала. Температура двигла под 90 гр. Решил скинуть клемы минут на десять. скинул, потом завел вроде все ок, открыл капот и смотрю у меня в ВВ проводах как светомузыка огоньки бегают и в трмблере искрит. Порабртала немного и искры пропали. Так вот я думаю может тупит из-за ВВ, всеравно сегодня буду менять. И она в основном сильно начинает тупить когда нагреется как поменяю ВВ отпишу. |
Когда ты уже до лямбды дойдеш? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 11:13 Заголовок сообщения: |
Artlight Сегодня, завтра буду ставить , нет времени работа-робота. Слушай подскажи при установке ГРМ метки на распредвалах видел и на корпусе, на валу есть а на корпусе где она. При совмещении меток распредвалов метка на шкиве показывает вправо и чуть вверх. Гдето я видел вроде ты вылаживал ссылку что эта метка должна смотреть вверх. Подскажи ????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 11:19 Заголовок сообщения: |
провода однозначно меняй, это как бутербродом мимо рта промахиваться постоянно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
| Sergey P писал(а): | | Artlight Сегодня, завтра буду ставить , нет времени работа-робота. Слушай подскажи при установке ГРМ метки на распредвалах видел и на корпусе, на валу есть а на корпусе где она. При совмещении меток распредвалов метка на шкиве показывает вправо и чуть вверх. Гдето я видел вроде ты вылаживал ссылку что эта метка должна смотреть вверх. Подскажи ????? |
снимаеш с вала шкив и будут тебе метки видны (его нужно полюбому снимать что б не ошибиться)  |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 11:45 Заголовок сообщения: |
RomkoСпасибо!!! _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 11:49 Заголовок сообщения: |
По меткам ничего не скажу. Я такой ремонт самостоятельно не производил. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Сейчас полазил по форуму и стал грешить на метки, т.к. у меня на 2 скорости больше 40 не едет, двигатель орет а не едет. кто что скажет??? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 12:31 Заголовок сообщения: |
У меня на второй до 80-ти легко разгоняется. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | | У меня на второй до 80-ти легко разгоняется. |
Ну и вывод???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
