Корпус топливного фильтра
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Корпус топливного фильтра Ответить с цитатой
Просьба к владельцам двигателей дв8 дв8б - попытался открутить сливноцй пыптык который воду с корпуса фильтра отводит-отливает а он взяЛ и ОБЛОМИЛСИ ПО САМЫЙ КОРЕНЬ -то есть в корпусе остался винт пластиковый и таперича дабы удалить воду -снимаю крышку достаю фильтр и шприцем отсасываю воду с соляркой -ну назачем мне такой геморой не хочется менять из за такого ,,, весь корпус -посему обращение к КУЛИБИНЫМ- и шо делать?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант: снять, высверлить остатки старого винта и подобрать аналогичный металлический, или заказать его токарю
atos-lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется металический-не гут -может с фторопласта выточить?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если токарь возьмётся то почему бы и нет
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или на СТО найти винт от старого, а обломок выкрутить шабером.
