Dobl Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2009 Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 17:45 Заголовок сообщения: Fiat Doblo пропала масса |
Здравствуйте все!!!
У меня сегодня произошла такая поломка:
Начал заводить, а стартер не крутит, потом заметил, что лампочки аккумулятора и давления масла после включения зажигания сразу же тухнут (чего не должно быть). Предохранители проверил-все целые. Потом почитал в Интернете и узнал что возможно нет массы. Проверил тестером и действительно минус аккумулятора не прозванивается с корпусом двигателя. После этого кинул кусок проволоки с минуса на корпус двигателя - загорелись лампочки (которые тухли) и машина завелась.
Вопрос: Может где-то есть выключатель массы или еще что-то?
Где искать неисправность? С чего начать?
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
| Доброе время суток такая проблема была тоже. Суть в чём на КПП есть масса которая со временем окисляется так вот я почистил посадочное место под клемой и прикрутил всё назад и всё проблема пропала .
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 18:58 Заголовок сообщения: |
| Была аналогичная проблема-разошлась заводская оприсовка,не знаю почему оприсовуют,а не паяют пришлось заменить на паянную.
Dobl Amico
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за ответы - буду искать дальше
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
| Анатолий 71 писал(а): | | Доброе время суток такая проблема была тоже. Суть в чём на КПП есть масса которая со временем окисляется так вот я почистил посадочное место под клемой и прикрутил всё назад и всё проблема пропала . |
Там еще масса до КПП идет и на кузов, нужно смотреть и там тоже.
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Саме краще кинути мідну проволку для маси (10-15грн любому автомагазині) на мотор від кузова, зайва маса ніколи не помішає. Метод дідівський но дієвий
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
| Была история как у dobl. Попал на ненужные снятия устанока стартера, профилактика стартера (900 грн). В натуре перегнил провод у клемы на коробке, а провод в толстой изоляции, сразу не найдешь. Обрезали клему зачистили, перепрессовали.
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
Как человек специализирующийся по глюкам с массой опробованных на себе напишу - у Добло вообще то 3 точки массы идет с аккума. . Причем пропадание любой гарантирует массу сюрпризов) Т.е масса на КПП не гарантирует заводки равно как и наоборот. Еще есть места крепления на массу кучи проводов на левой стороне кузова, и в ногах у водителя. Если там отвалится - глюки с электрооборудованием фантастические. Не будет заводиться, будут фрагментарно работать приборы, включаться алогично указатели поворотов и бензонасос выключаться при включенных фарах и тд)))
_________________ Начальник автопарка))) |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
На форуме видел фото где находятся все массы автомобиля. Не могу найти. Может кто знает то ткните носом.
Может кто подскажет что это за схемы:
58.82 KB |
4661 раз(а) |
60.45 KB |
6136 раз(а) |
_________________ +380637340730 |
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
| подскажите где масса у ног водителя в авто
серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
| Масса у ног - нужно снять декоративную накладку у левой ноги, под ней десяток проводов сходятся в один блочок, который крепится к кузову одним болтом. На Санином рисунке - С15А.
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 21:00 Заголовок сообщения: |
| Масса у ног - нужно снять пластиковую накладку у левой ноги. Под ней десяток проводов, которые сходятся в один блочок. Он крепится одним болтом к кузову. На рисунке от Сани - С15А.
miro Италолюбитель
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 11:16 Заголовок сообщения: |
| Сполибо нашел. Мне не помогло, когда вилечу опишу проблему и лекарство
miro Италолюбитель
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 18:00 Заголовок сообщения: |
| И того, ушол спать мостик в генераторе. Отримонтировали полет нормальний.
