Fiat Doblo пропала масса
Dobl
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Fiat Doblo пропала масса Ответить с цитатой
Здравствуйте все!!!
У меня сегодня произошла такая поломка:
Начал заводить, а стартер не крутит, потом заметил, что лампочки аккумулятора и давления масла после включения зажигания сразу же тухнут (чего не должно быть). Предохранители проверил-все целые. Потом почитал в Интернете и узнал что возможно нет массы. Проверил тестером и действительно минус аккумулятора не прозванивается с корпусом двигателя. После этого кинул кусок проволоки с минуса на корпус двигателя - загорелись лампочки (которые тухли) и машина завелась.
Вопрос: Может где-то есть выключатель массы или еще что-то?
Где искать неисправность? С чего начать?
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток такая проблема была тоже. Суть в чём на КПП есть масса которая со временем окисляется так вот я почистил посадочное место под клемой и прикрутил всё назад и всё проблема пропала .
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема-разошлась заводская оприсовка,не знаю почему оприсовуют,а не паяют пришлось заменить на паянную.
Dobl
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы - буду искать дальше
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще масса до КПП идет и на кузов, нужно смотреть и там тоже.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме краще кинути мідну проволку для маси (10-15грн любому автомагазині) на мотор від кузова, зайва маса ніколи не помішає. Метод дідівський но дієвий
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была история как у dobl. Попал на ненужные снятия устанока стартера, профилактика стартера (900 грн). В натуре перегнил провод у клемы на коробке, а провод в толстой изоляции, сразу не найдешь. Обрезали клему зачистили, перепрессовали.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как человек специализирующийся по глюкам с массой опробованных на себе напишу - у Добло вообще то 3 точки массы идет с аккума. . Причем пропадание любой гарантирует массу сюрпризов) Т.е масса на КПП не гарантирует заводки равно как и наоборот. Еще есть места крепления на массу кучи проводов на левой стороне кузова, и в ногах у водителя. Если там отвалится - глюки с электрооборудованием фантастические. Не будет заводиться, будут фрагментарно работать приборы, включаться алогично указатели поворотов и бензонасос выключаться при включенных фарах и тд)))
Начальник автопарка)))
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме видел фото где находятся все массы автомобиля. Не могу найти. Может кто знает то ткните носом.
Может кто подскажет что это за схемы:
 Просмотрено:  4803 раз(а)
 Просмотрено:  6284 раз(а)
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где масса у ног водителя в авто
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса у ног - нужно снять декоративную накладку у левой ноги, под ней десяток проводов сходятся в один блочок, который крепится к кузову одним болтом. На Санином рисунке - С15А.
серый07051975
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса у ног - нужно снять пластиковую накладку у левой ноги. Под ней десяток проводов, которые сходятся в один блочок. Он крепится одним болтом к кузову. На рисунке от Сани - С15А.
miro
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сполибо нашел. Мне не помогло, когда вилечу опишу проблему и лекарство
miro
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И того, ушол спать мостик в генераторе. Отримонтировали полет нормальний.
