Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 16:48 Заголовок сообщения: Качество Термостатов |
На вашей машине полетел термостат. Ваш выбор при покупке замены?
пс: На своей машине, чего то подозрительно часто начал менять термостаты. Какого производителя пока указывать пальцем не буду, интересно узнать мнение общества. У кого что ходит хорошо, а что хреново - собрать бы статистику. _________________
Данил82 Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
Я уже писал, что при начале морозов до -16, неоткрылся термостат, закипел, еле домой доковылял, думал заклинило его. Купил вот такой Vernet 1538.88, за 85 грн. Проверил - работает. сегодня поставили, старый проверил - тоже работает, только открытие начинается на 82 градуса, тоже маде ин Франс, калорстат V2021 82 BC, почему неоткрыля при -16 незнаю, температура дошла до 120  |
Авто: uno turbo
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
Может быть, я через две недели после этого полез посмотреть, как и что, на улице хороший минус, делать пок некак, а аккумулятор забрать в дом надо, потрогал верхний шланг - в нем снег. как в морозилке, а в нижнем жидкость была. И еще, когда закипел верхний шланг был холодный.
Охлаждающую жидкость заменил. был тосол не очень хорошего цвета, залил антифриз Шел, предварительно промыв систему дисцилированной водой. так что посмотрим как ездить будет  |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
WAHLER себе ставил,и друзья ставили отзывы только положительные _________________
0665656460 Валера |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
+1 за вернет. На 127 двигле стоял и на полторалитровом теперь тоже.
Калорстат - это вернетовское. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
стоит вернет уже второй год все отлично _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
AleksZp
ты реально закипел(это значит из разширительного бачка пар пошёл)или приборка показала сколько градусов?????  _________________ Бортовик Темпра |
Gen@ Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 101 Откуда: Комсомольск на Днепре Полтавская обл.
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
| У меня VERNET вторую зиму полет нормальный одно но при минусовой температуре долго прогреваеца даже находу В расширитильный засовую палец то жидкость холодная думал может на большом круге заклинил а щас потеплело то все ОК стало Антифриз SHELL (зеленый) |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
а у мене заклинивший по великому колу
регулюємо температуру картонками
більше 75 градусів крім пробки ніде не гріється не гріється, навіть літом. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 01:10 Заголовок сообщения: |
=aleks=, хоть и с опозданием отвечу. Скорее всего реально, когда открыл капот, жидкость из расширительного бачка через соединения просачивалась с паром, а когда пробку приоткрыл сдуру жидкость под давлением в перемешку с паром пошла, хорошо что на себя не попал.
Авто: croma
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
Ну а меня "вахлеры" достали. Меняю их как спортсмен, притом на разных антифризах. _________________
