Качество Термостатов
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Качество Термостатов Ответить с цитатой
На вашей машине полетел термостат. Ваш выбор при покупке замены?
пс: На своей машине, чего то подозрительно часто начал менять термостаты. Какого производителя пока указывать пальцем не буду, интересно узнать мнение общества. У кого что ходит хорошо, а что хреново - собрать бы статистику.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернет - 1 год полет нормальный.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал, что при начале морозов до -16, неоткрылся термостат, закипел, еле домой доковылял, думал заклинило его. Купил вот такой Vernet 1538.88, за 85 грн. Проверил - работает. сегодня поставили, старый проверил - тоже работает, только открытие начинается на 82 градуса, тоже маде ин Франс, калорстат V2021 82 BC, почему неоткрыля при -16 незнаю, температура дошла до 120 Idea
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
скорее всего термостат открылся , а циркуляции не было из-за того, что радиатор прихватило.
AleksZp
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, я через две недели после этого полез посмотреть, как и что, на улице хороший минус, делать пок некак, а аккумулятор забрать в дом надо, потрогал верхний шланг - в нем снег. как в морозилке, а в нижнем жидкость была. И еще, когда закипел верхний шланг был холодный.
Охлаждающую жидкость заменил. был тосол не очень хорошего цвета, залил антифриз Шел, предварительно промыв систему дисцилированной водой. так что посмотрим как ездить будет Smile
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WAHLER себе ставил,и друзья ставили отзывы только положительные
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за вернет. На 127 двигле стоял и на полторалитровом теперь тоже.
Калорстат - это вернетовское.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит вернет уже второй год Smileвсе отлично
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
ты реально закипел(это значит из разширительного бачка пар пошёл)или приборка показала сколько градусов????? Smile
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня VERNET вторую зиму полет нормальный одно но при минусовой температуре долго прогреваеца даже находу В расширитильный засовую палец то жидкость холодная думал может на большом круге заклинил а щас потеплело то все ОК стало Антифриз SHELL (зеленый)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BEHR - такой ставили на заводе. Поработал пару тысяч
http://www.auto-liga.org.ua/
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мене заклинивший по великому колуSad Sad Sad
регулюємо температуру картонками Very Happy Very Happy
більше 75 градусів крім пробки ніде не гріється не гріється, навіть літом.
098-715-69-60
AleksZp
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, хоть и с опозданием отвечу. Скорее всего реально, когда открыл капот, жидкость из расширительного бачка через соединения просачивалась с паром, а когда пробку приоткрыл сдуру жидкость под давлением в перемешку с паром пошла, хорошо что на себя не попал.
Embarassed
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а меня "вахлеры" достали. Меняю их как спортсмен, притом на разных антифризах.
