Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 13:39 Заголовок сообщения: Помогите с системой охлаждение 1,6 ДОХЦ? |
Хочу спросить про две трубки с ОЖ которые идут от моника, они у меня холодные.
Одна трубка идет от насоса ОЖ к монику, потом от моника к датчику ОЖ и дальше никуда. Но как я понимаю должен быть круг чтобы ОЖ циркулировала по кругу. И получается такое что когда на холодную завожусь и довожу двигатель до 70 гр. на датчикеОЖ жидкость холодная т.к. нет круга. Потом машина постоит минут пять температура ОЖ дойдет до датчика и все ОК. Прав ли я? И подскажите как решить эту проблему? И как должно быть? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
taras28 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 12:23 Заголовок сообщения: |
| скорее всево ето воздушная пробка. А термостат у тебя с клапаном розвоздушки? |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 12:46 Заголовок сообщения: |
что за клапан развоздушки??? и как ее развоздушить????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 20:16 Заголовок сообщения: |
| Он стоит в термостате. У меня тоже когда то такое было я просто поменял термостат поставил с клапанком и все стало нормально просто залил антифриз и поехал |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Наверно нужно менять термостат , т.к. он у меня открывается при 70 и двигло угреть до рабочей температуры очень сложно. Температура постояно 70-75 , этоже ненормально ????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
У меня на такой машинке тоже температура не высока. Не сильно спешит нагреваться. Есть вариант (знаю щас вони будет от участников форума).
Ставиш москвичевский термостат с регулировкой температуры. Он подходит хорошо. Придется пожертвовать тосолом - раза три придется вскрывать и регулировать. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 11:07 Заголовок сообщения: |
Забыл один момент - на москвичевском термостате, в отличие от родного
нету клапана развоздушки.
Лично меня не напрягает _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо Artlight!!!! _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Все решилось так, снял входной коллектор, интересно было почему к нему идет одна трубка. Оказывается ОЖ от этой трубки должна уходить в двигатель, но в двигателе нет отверстия под ОЖ, коллектор скорее от двугой машины. Я на датчикОЖ у местного токаря сделал переходник с трубкой для ОЖ и сделал врезку в трубке на печку чтобы был круг. Теперь все ок трубки на монике и дОЖ горячие. С температурой пока не разобрался в районе 70-75 градусов. Маловато. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
Тупить перестала? Расход каков? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
меняй термостат - у меня было аналогично - купил самую внутреность термостата (70грн) - после этого темп мотора была 85 гр и прогревался в момент _________________ Слава Україні!! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 08:33 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | | Тупить перестала? Расход каков? |
Тупить не перестала но не так как раньше, расход не мерял, но должно быть меньше, на днях проверю. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
