Помогите с системой охлаждение 1,6 ДОХЦ?
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Помогите с системой охлаждение 1,6 ДОХЦ? Ответить с цитатой
Хочу спросить про две трубки с ОЖ которые идут от моника, они у меня холодные.
Одна трубка идет от насоса ОЖ к монику, потом от моника к датчику ОЖ и дальше никуда. Но как я понимаю должен быть круг чтобы ОЖ циркулировала по кругу. И получается такое что когда на холодную завожусь и довожу двигатель до 70 гр. на датчикеОЖ жидкость холодная т.к. нет круга. Потом машина постоит минут пять температура ОЖ дойдет до датчика и все ОК. Прав ли я? И подскажите как решить эту проблему? И как должно быть?
По жизни и по крови хохол.....
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всево ето воздушная пробка. А термостат у тебя с клапаном розвоздушки?
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за клапан развоздушки??? и как ее развоздушить?????
taras28
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он стоит в термостате. У меня тоже когда то такое было я просто поменял термостат поставил с клапанком и все стало нормально просто залил антифриз и поехал
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно нужно менять термостат , т.к. он у меня открывается при 70 и двигло угреть до рабочей температуры очень сложно. Температура постояно 70-75 , этоже ненормально ?????
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на такой машинке тоже температура не высока. Не сильно спешит нагреваться. Есть вариант (знаю щас вони будет от участников форума).
Ставиш москвичевский термостат с регулировкой температуры. Он подходит хорошо. Придется пожертвовать тосолом - раза три придется вскрывать и регулировать.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл один момент - на москвичевском термостате, в отличие от родного
нету клапана развоздушки.
Лично меня не напрягает
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Artlight!!!!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все решилось так, снял входной коллектор, интересно было почему к нему идет одна трубка. Оказывается ОЖ от этой трубки должна уходить в двигатель, но в двигателе нет отверстия под ОЖ, коллектор скорее от двугой машины. Я на датчикОЖ у местного токаря сделал переходник с трубкой для ОЖ и сделал врезку в трубке на печку чтобы был круг. Теперь все ок трубки на монике и дОЖ горячие. С температурой пока не разобрался в районе 70-75 градусов. Маловато.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупить перестала? Расход каков?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй термостат - у меня было аналогично - купил самую внутреность термостата (70грн) - после этого темп мотора была 85 гр и прогревался в момент
Слава Україні!!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупить не перестала но не так как раньше, расход не мерял, но должно быть меньше, на днях проверю.
