zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 20:29 Заголовок сообщения: масло в коробку |
| Кто ни будь подскажет как залить новое масло в коробку без шприца(нагнетателя)?
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
Бутылка пластиковая в помощь шланг резиновый с лейкой.Или покупать в спец. упаковке с трубочкой.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
| и как со шлангом получается?,или больше на землю?
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Прикольная тема однако
Вспоминаем элементарную физику, ну и чуть фантазии
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
через дырку щупа что ль?
там для залива есть другая пробка .. НАМНОГО удобнее через неё
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
Марк Твен |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 09:41 Заголовок сообщения: |
Qstas
Принцип понятен,спасибо!Маленькое уточнение,ни разу не менял не знаю:заливаем масло через верх,в смысле не из ямы?Открываем капот и пробку видно ,так что в нее можно вставить шланг?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 10:17 Заголовок сообщения: |
zawi а есть варианты залить жидкость снизу вверх??
Как это делали мне в броварах: старый умывальник, сверху веревка и крючок, снизу кран и шланг. Крючок вцепили за капот, шланг вставили в заливное отверстие и открыли кран..масло само своим пешком пошло до коробки, пока попили кофе - все и случилось
kylroma Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 10:51 Заголовок сообщения: |
Я заливал обычным насосом для шин.
оптимизация сайтов |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
| zawi писал(а): | Qstas
Принцип понятен,спасибо!Маленькое уточнение,ни разу не менял не знаю:заливаем масло через верх,в смысле не из ямы?Открываем капот и пробку видно ,так что в нее можно вставить шланг? |
Открыть капот-это правильно.
С этого и начни. О результатах сообщи.
Еще время года учитывай.
Холодное масло будет долго цедиться.
Шприц там совсем не нужен.
Это Жигулевцы насвистели, да Крома по другому устроенна.
"там для залива есть другая пробка .. "
Проясни. Где и какая?
b_Angel Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2009 Сообщения: 57 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
отвечу за F@ust'a пробка находится в районе лапки сцепления чуток ближе к радиатору, как правило еще и под слоем грязи-масла
_________________ <a href='http://www.wmmail.ru/index.php?ref=BorodinVik'><b>WMmail.ru - заработай на чтении писем!</b></a> |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 00:54 Заголовок сообщения: |
Croma
именно ту имею ввиду о которой говорит b_Angel
если смотреть с морды то слева от лапки под шестигранник как на поддоне
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 09:09 Заголовок сообщения: |
она же - уровень
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
На моей 1986г нету такого.
Коробку разбирал вдребезги с окраской картера.
Было бы какое облегченье, заметил бы.
На Кроме для контороля уровня масла в КПП щуп применяеться.
