масло в коробку
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 20:29    Заголовок сообщения: масло в коробку Ответить с цитатой
Кто ни будь подскажет как залить новое масло в коробку без шприца(нагнетателя)?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бутылка пластиковая в помощь Very Happy шланг резиновый с лейкой.Или покупать в спец. упаковке с трубочкой.
Марк Твен
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как со шлангом получается?,или больше на землю?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная тема однако Laughing
Вспоминаем элементарную физику, ну и чуть фантазии Wink
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через дырку щупа что ль? Rolling Eyes
там для залива есть другая пробка .. НАМНОГО удобнее через неё
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Марк Твен
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Принцип понятен,спасибо!Маленькое уточнение,ни разу не менял не знаю:заливаем масло через верх,в смысле не из ямы?Открываем капот и пробку видно ,так что в нее можно вставить шланг?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi Shocked а есть варианты залить жидкость снизу вверх?? Laughing
Как это делали мне в броварах: старый умывальник, сверху веревка и крючок, снизу кран и шланг. Крючок вцепили за капот, шланг вставили в заливное отверстие и открыли кран..масло само своим пешком пошло до коробки, пока попили кофе - все и случилось Smile
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливал обычным насосом для шин.
оптимизация сайтов
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi писал(а):
Qstas
Открыть капот-это правильно.
С этого и начни. О результатах сообщи.
Еще время года учитывай.
Холодное масло будет долго цедиться.
Шприц там совсем не нужен.
Это Жигулевцы насвистели, да Крома по другому устроенна.
"там для залива есть другая пробка .. "
Проясни. Где и какая?
b_Angel
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечу за F@ust'a пробка находится в районе лапки сцепления чуток ближе к радиатору, как правило еще и под слоем грязи-масла
<a href='http://www.wmmail.ru/index.php?ref=BorodinVik'><b>WMmail.ru - заработай на чтении писем!</b></a>
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
именно ту имею ввиду о которой говорит b_Angel
если смотреть с морды то слева от лапки под шестигранник как на поддоне
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она же - уровень Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей 1986г нету такого.
Коробку разбирал вдребезги с окраской картера.
Было бы какое облегченье, заметил бы.
На Кроме для контороля уровня масла в КПП щуп применяеться.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такого нету ? Rolling Eyes
 Просмотрено:  366 раз(а)
