Сергій1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
Вибачте.двиг 1.9 простий дізель
_________________ dinamo |
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 00:40 Заголовок сообщения: |
Я дивився форсунка мокра ніби зверху біжить.це при роботі двигуна,коли непрацюючий двигун форсунка суха,
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 00:47 Заголовок сообщения: |
Ще може бути деформована поверхня контакту трубка--форсунка. Вирішується мідною шайбою.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Данил82 Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8272 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
Если с верху возможно (и часто бывает после выкручивания/закручивания форсунки не правильным инструментом ) нарушены трубки обратки на которые одеваются (шланжички)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
Qstas
Точно, в основі тих сосків можуть бути мікротріщини. Форси такого типу слід відкручувати лише довгими головами і на додачу слід замовити собі у токаря таку собі гайку, яка не дозволить голові перекошуватись.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
А коль случилась такая беда самый простой способ переставляем форсунку с текущей трубкой на (последнее) место и просто глушим.
Марк Твен |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | | Если с верху возможно (и часто бывает после выкручивания/закручивания форсунки не правильным инструментом ) нарушены трубки обратки на которые одеваются (шланжички) |
Трубка обратки це маленькі пинзлики збоку(2шт на форсунці), і на них насаджується капроновий патрубок(там ніякої різьби НЕМА!!!!!!)
Ви говорите про трубку з різьбою це ТРУБКА ПОДАЧІ.
Щодо проблеми, тпопробуй замінити металеві трубопроводи від ТНВТ до форсунки, небуде результату поміняй форсунку, вона не дорога.
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
Вітя
| Цитата: | | Трубка обратки це маленькі пинзлики збоку(2шт на форсунці), і на них насаджується капроновий патрубок(там ніякої різьби НЕМА!!!!!!) |
А где написано что она есть эта резьба
| Цитата: | | Щодо проблеми, тпопробуй замінити металеві трубопроводи від ТНВТ до форсунки, небуде результату поміняй форсунку, вона не дорога. |
форсунка FIAT 9350109280 стоит 1199.16 (110.01 €)
И интересно выслушать о причине замены форсунки
kadet
100% Правильный и универсальный инструмент.
Универсальность пригодится на форсунке с датчиком
Марк Твен |
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
тече якраз остання.таке як з третьої на четверту шланжик мокрий,треба помімять шланжик а потім дивитись далі
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
Можно поменять местами шланжик чуть длиннее и одеть на другую трубку последней форсунки (если течёт из под трубки) А текущую заглушить.
Марк Твен |
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
з понеділка займусь
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): |
Я ж не знаю року випуску машини. Якщо електрична то я згідний.
Я говорив про механічну її ціна 30дол=280грн правда Б/У
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 00:02 Заголовок сообщения: |
Вітя
(Элекрычна) 400-700 НЕ грн.
Марк Твен |
