тіче з під форсунок
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте.двиг 1.9 простий дізель
dinamo
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дивився форсунка мокра ніби зверху біжить.це при роботі двигуна,коли непрацюючий двигун форсунка суха,
dinamo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще може бути деформована поверхня контакту трубка--форсунка. Вирішується мідною шайбою.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо - буду знать , обратка значит по нашему Very Happy
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с верху возможно (и часто бывает после выкручивания/закручивания форсунки не правильным инструментом ) нарушены трубки обратки на которые одеваются (шланжички)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Точно, в основі тих сосків можуть бути мікротріщини. Форси такого типу слід відкручувати лише довгими головами і на додачу слід замовити собі у токаря таку собі гайку, яка не дозволить голові перекошуватись.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот!
 Просмотрено:  198 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
А коль случилась такая беда самый простой способ Very Happy переставляем форсунку с текущей трубкой на (последнее) место и просто глушим.
Марк Твен
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка обратки це маленькі пинзлики збоку(2шт на форсунці), і на них насаджується капроновий патрубок(там ніякої різьби НЕМА!!!!!!)
Ви говорите про трубку з різьбою це ТРУБКА ПОДАЧІ.
Щодо проблеми, тпопробуй замінити металеві трубопроводи від ТНВТ до форсунки, небуде результату поміняй форсунку, вона не дорога.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
А где написано что она есть эта резьба Shocked
форсунка FIAT 9350109280 стоит 1199.16 (110.01 €)
И интересно выслушать о причине замены форсунки
kadet
100% Правильный и универсальный инструмент.
Универсальность пригодится на форсунке с датчиком Wink
Марк Твен
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тече якраз остання.таке як з третьої на четверту шланжик мокрий,треба помімять шланжик а потім дивитись далі
dinamo
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поменять местами шланжик чуть длиннее и одеть на другую трубку последней форсунки (если течёт из под трубки) А текущую заглушить. Very Happy
Марк Твен
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з понеділка займусь
dinamo
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж не знаю року випуску машини. Якщо електрична то я згідний.
Я говорив про механічну її ціна 30дол=280грн правда Б/У
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
(Элекрычна) 400-700 НЕ грн. Very Happy
Марк Твен
Страница 3 из 4
