Проблема с роботом Fiat Grande Punto
ultralink
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Проблема с роботом Fiat Grande Punto Ответить с цитатой
Хлопцы нужна помощь по роботу!
Опущу все нюансы боданий с италавто, так как не имеет смысла! Так что сразу к телу
Все началось с того, при торможении коробка сбрасывала на нейтраль.
Надо было остановится, заглушить мотор, потом все становилось нормально. Ездил на сервис и на туполева и на салютную - делали комп.диагностику (компьютер ошибок не выдавал), калибровал сцепление, обновляли прошивку, доливал масло, а воз как говорится и ныне там. Сегодня (10.02.12) же стало совсем тоскливо. На стоянке грелся минут 10, при попытке включить заднюю передачу - хрен не включается, на мониторе горит нейтраль, при попытке включить первую первый раз за все время выскочило check transmission и gear unavailable. После вкл. выключения двигателя раза с двадцатого тронулся с первой (задняя так и невключилась). За тот час, что я ездил, 5-6 раз при движении сбросило с передачи на нейтраль и опять загорелось check transmission и gear unavailable. Вернулся на стоянку и теперь хрен его знает, что делать.
Инет читал, вариантов масса - основные как по мне - это шток, сцепление, выдавливает масло в связи с холодами и так далее.
Вообщем буду благодарен за дельные советы.
Забыл упомянуть - машина 2009 года, пробег 30000 тысяч, двигатель 1.4 8 клапанов. Коробка передач - понятно какая Smile)
С чего лучше начать - продать и купить мерседес не предлагать Smile
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придет весна - оттает...
а серезно - ненаю
polupanov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь на Итал Сервис!!!
ultralink
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда-нибудь да поеду, но ведь хочется советов перед этим наслушаться, чтобы потом умничать на сервисах
polupanov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с роботами ситуация такова, что тут особо не поумничаешь... нужны знающие люди и с компом... на ИталСервисе их перебрали уже предостаточное количество... должны помочь...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultralink
Проверь уровень жидкости в приводе коробки. В этом твоя проблема
ultralink
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
ultralink
Пардон за вопрос, а где этот бачок находится (кстати масло tutela у меня должно быть в машине)
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если отбросить советы типа - посмотри туда, проверь там и проблема уйдет,
то самое верное решение - не бороться с симптомами, а устранить причину.
недостаточный уровень масла вызван не просьбой робота долить еще, а устранением течи. а тут есть три варианта.
1 - тупо задраить наглухо место течи - дешево, и сердито. опять же, устранение симптомов, а не лечение.
2 - снять, разобрать, найти причину и устранить - дороже значительно, помогает на дольше и не гробит девайс в дальнейшем.
3 - снять, разобрать, провести полую профилактику с заменой сальников на усиленные и з/ч, перенастроить работу робота и получить гарантию на 90 ткм.
стоимость от 80 до 4000, кому что больше нравится.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впереди аккумулятора, под алюминиевой защитой. Жидкость Tutela CS-speed
ultralink
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To letun
Обращусь к вам за помощью, а то официалы меня уже за...ли
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле, у них тоже сейчас напряженка, очень много селиков пришло. не берусь судить, но на ИА - есть толковые специалисты.
стараюсь не лезть в гарантийные машины, чтоб не побить с ними горшки.
однако, если будет желание, звони, проконсультирую.
ultralink
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
У меня как раз вопрос в гарантии, они не хотят это делать по гарантии. Вообщем не буду вдаваться в перепетии...
Лучше вас наберу
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultralink
а на каком сто ты обслуживаешся по гарантии?
ultralink
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ser1305
Салютная
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultralink
не правильный ответ! нужно ехать к официалам на Туполева,19
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
