Помогите решить проблему.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim70
Мастера сказали что помпа рабочая, есть цыркуляция.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
а вчем всетаки проблема ,пракладка прогорела опять ,или трешины в головке?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сказали что был еще поведен и блок, но сказали что не сильно и были вытянуты болты головки на 1мм.Поставили прокладку на размер больше и новые болты. Пришел за машиной, сказали иди проверяй, пошел. Завел, проработала пару минут, трогаю патрубок который идет с помпы на радиатор, он твердый.Иду к мастеру , говорю что проблемма не решена потому как сново дует патрубки, он говорит что это нормально так как в системе создается давление ( машина проработала 2мин и уже давление в холодном двигателе?) По их словам у них она работала 40мин , вентилятор два раза срабатывал, жидкость не выгоняло , значить все в норме. Я смирился и уехал домой, к дому гдето 15-20км, из-за тянучки ехал около часа. По приезду домой открутил в радиаторе верхнию пробку оттуда вышел воздух ( воздух и раньше все время там появлялся). В общем я уже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
возможно просто развоздушилась свежезалитая система, а может и.... патрубки просто так не надувает...
сергей 76
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное трещины в башке.мой приятель перегрел фольца,сильно перегрел,поменял прокладку. завел когда резко газовал жидкость выгоняло и быстро нагревалась. снял опять а в головке трешины. поставил назад и ездил еще пару месяцев пока движок другой купил.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76
В том-то и дело жидкость не выгоняет, прогревается долго. Но в радиаторе постоянно скапливается воздух, его стравлю все нормально и печка лучше греет. Думаю что может радиатор забит,потеплеет буду думать чем его почистить.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забитий радіатор, не причина завоздушення.
Повітря , з кудась нагнітає.
А система то закрита.??????
Спробуй з відкритою кришкою бачка,коли шланги дуть не буде , то причина не в радіаторі. Тимбільше , радіатор то велике коло, а пічка мале.
Прокладка, тріщени в головці . якби цйого не хотілосяб визнавать,але гази давлять. Потрібно шукать.
В мене в опелі, виганяло воду коли сильно довго гарувать.При цйому на нормальній експлуатації нічйого не було. Але я, при цйому, видер клапан із кришки роз. бачка.
А просто були тріщени між сідлами клапанів.Можна звичяйно заварить аргоном, та потрібні профі по цим справам.
Але є один мінус, при відкритій системі охолодження циркуляціяпо колу стає хужою(погано гріє пічка на холостих, і таке інше)
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
санич
У меня и сечас ( с закрытой пробкой) на холостых печка плохо греет, в движении немного теплее, останавливаюсь сново ели теплый.
санич
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це свідчить про малу циркуляцію по колу.При малих оборотах зменшуэться швидкість циркуляції ох.рід. а швидкість бульбулятора пічки максимальна- рідина бистріше віддає тепло, і тому здається що пічка хуже гріє.Тай повітря для обдуву пічки бере з улиці , а там дюдя.
Я, коли двигун працює на холостих , зменшую шв. пічки , і все стає на місце. І слідкуй за температурою двигуна, вона там дуже низька.
Хотя промить радіатор пічки не помішалоб.
Буду промивать коли потепліє.
І, шановні власники італійок, францужинок, не забувайте що ці машини пректувалися для їхнього клімату. Для них -10 національна катастрофа.
Як ви замітили у їхніх моделях дуже все добре охолоджується, а нагрівать їм їхні зади при теплому кліматі нема потреби.
Це стосується і заведення на морозі. Тільки вебасто.
А якщйо ви хочите юзать зимю без проблем то купуйте "Вольво" , там у їхніх машинах все для зіми до -40.
А у наших пічках , або збільшить радіатор пічки, поставить автономку+5.
І саме просте дождаться весни, і не забутися про зимові проблеми до наступного сизону (сані готують літом)
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
санич писав:
Ятак само роблю!!!
сергей 76
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
нашол проблему?
Толік
Авто: Fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
– «Холодная „голова“ и пламенное „сердце“» "Почему прогорела прокладка"
ab-engibe.ru тут найти ці статті.
це є на форумі всьо о дизеле
сергей 76
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то проблема была в головке, только интересно вчём именно?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трещина в головке
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
петр85
Авто: fiat scudo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер. нужен совет по такой проблеме: неделю назад купил scudo 1.9 D 2001 г. по началу было все нормально а потом началось:
- через 2 дня перестал работать тахометр
- на холодную машину при старте секунд 10-15 трусит дальше работает ровно
- расход в смешанном цикле 10л .
есть ли связь ? может датчик оборотов влиять на росход?
Страница 10 из 12
