Gen@ Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 101 Откуда: Комсомольск на Днепре Полтавская обл.
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 22:30 Заголовок сообщения: Замена сцепления на Дедре |
Здраствуйте!!! Помогите советом делетанту.Предстоит замена сцепления кто менял и как кропотна эта работа какие есть ньюансы,секреты или лудше доверить это дело мастеру???? |
skel Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 10:12 Заголовок сообщения: |
замена сцепления аналогична замене на ТАЗе, хитростей вроде никаких не должно быть, собирал уже два двигла на лянчах....последний раз пришлось даже без направляющего сцепление собирать... |
bra84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 15 Откуда: Северодвинск
Авто: мерседес с 200
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
я ставил тоже без направляющего. не вынимая двигателя и коробки.я купил накладки от ваз 2101 наклепал на диск и усе отлично подошло |
Gen@ Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 09:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо! попробую сам если теплый гараж найду |
Zummer7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 11:28 Заголовок сообщения: |
Да ну, как на ТАЗе?Хуже,ТАЗ это детский лепет по сравнению с конструкцией LANCIA DEDRA хотя и очень схожа.Я год на зад сам на Дедре снимал коробку и менял сцепление,опыита было 0.В результате чуть не подорвался (тяжеловата гадость коробка),плюс при снятии порвал сальник на коробке,поэтому при вынимании коробки нужно быть очень внимательным,вынимаеться только в одном положении и так же ставиться очень рекомендую снятие и установку делать вдвоем,тогда особых сложностей не вижу.Все запчасти выкрученые следуеть подпысывать иначе потом задолбаешься подбирать что и откуда(особенно касается длинны болтов)Сцепление я тоже ставил без направляющей,главное делать не спеша и акуратно.На ранних моделях Дедр диск подходит от жигулей "6".А так вообще мороки многовато,двигатель надо подвешивать на рейку,так как крепление справа при снятии коробки будет отсутствовать.Достанут конечно заржавевшие и закисшие болты,прийдется повозиться и со снятием шруса.Вобще если в душе любитель повозиться с железяками,то запасайтесь комплектом "отборного мата" и вперед в бой)))
Интересно было бы посмотреть ,как можно поменять сцепление на Дедре не снимая коробки?!!!!!!  _________________
bra84 Amico
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 09:30 Заголовок сообщения: |
мороки было много, но еще бы больше было бы со снятием. а так немного отодвинуть коробку от двигателя, пальчиками вытащить диск. но вот обратно, чтобы его засунуть двумя пальчиками стоит потрудиться....... |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
А модель авто это точно была Дедра?Потому как отодвигать коробку там (почти) некуда(если смотреть с переди авто)то чуть вправо и сразу вниз.Тем более надо снять со штока на котором надето корзина со сцеплением,развентить все болты с корзины,отодвинуть саму корзину и только после этого "выпадит" диск.Под капотом у этих "змей-дедр"места очень мало и с отодвиганием особо не разгонишься... _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
Zummer7
"змей-дедр"
вот как раз дедра тут не причём.виновник то фиат ТИПО.
это на его базе построены темпра дедра и браво-брава
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
это на его базе построены темпра дедра и браво-брава +155альфа _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
как это я про альфу забыл!  _________________ Бортовик Темпра |
Gen@ Италофан
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:39 Заголовок сообщения: |
Я смотрел сегодня видео замена сцепы на 99 так там у них както все ладнинько получаеца я нидумаю что сильно Дедра отличаеца? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
нет конечно! Дедра и 99 - сестры-близнецы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:50 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho писал(а): | это на его базе построены темпра дедра и браво-брава +155альфа |
А еще 145 и 146альфа _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 00:28 Заголовок сообщения: |
Ну-ну близнцы...оборотень тоже на волка похож но только внешне, а нутро у него кровожаднее)))Но это лирика.
Я тоже когда менял сцепление в позапрошлом году ходил в соседний гараж (болт приварить сорваный после неудачного отвинчивания) там "99" боком была перевернутая на ремонте,я посмотрел и позавидовал,как там все просто и легко,хотя конструктивно почти один в один похоже,но прочувствовать всю прелесть Дедры можно только встряв самому,тогда схожесть покажется чисто визуальной,а мелких вредных нюансов будет ой как много.
Но я не в коем случаи не пугаю,дерзай, и все поучится,только не розчитывай на "блиц-криг"))) _________________
