Замена сцепления на Дедре
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Замена сцепления на Дедре Ответить с цитатой
Здраствуйте!!! Помогите советом делетанту.Предстоит замена сцепления кто менял и как кропотна эта работа какие есть ньюансы,секреты или лудше доверить это дело мастеру????
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена сцепления аналогична замене на ТАЗе, хитростей вроде никаких не должно быть, собирал уже два двигла на лянчах....последний раз пришлось даже без направляющего сцепление собирать...
bra84
Авто: мерседес с 200
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил тоже без направляющего. не вынимая двигателя и коробки.я купил накладки от ваз 2101 наклепал на диск и усе отлично подошло
Gen@
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! попробую сам если теплый гараж найду
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, как на ТАЗе?Хуже,ТАЗ это детский лепет по сравнению с конструкцией LANCIA DEDRA хотя и очень схожа.Я год на зад сам на Дедре снимал коробку и менял сцепление,опыита было 0.В результате чуть не подорвался (тяжеловата гадость коробка),плюс при снятии порвал сальник на коробке,поэтому при вынимании коробки нужно быть очень внимательным,вынимаеться только в одном положении и так же ставиться очень рекомендую снятие и установку делать вдвоем,тогда особых сложностей не вижу.Все запчасти выкрученые следуеть подпысывать иначе потом задолбаешься подбирать что и откуда(особенно касается длинны болтов)Сцепление я тоже ставил без направляющей,главное делать не спеша и акуратно.На ранних моделях Дедр диск подходит от жигулей "6".А так вообще мороки многовато,двигатель надо подвешивать на рейку,так как крепление справа при снятии коробки будет отсутствовать.Достанут конечно заржавевшие и закисшие болты,прийдется повозиться и со снятием шруса.Вобще если в душе любитель повозиться с железяками,то запасайтесь комплектом "отборного мата" и вперед в бой)))
Интересно было бы посмотреть ,как можно поменять сцепление на Дедре не снимая коробки?!!!!!! Shocked
bra84
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мороки было много, но еще бы больше было бы со снятием. а так немного отодвинуть коробку от двигателя, пальчиками вытащить диск. но вот обратно, чтобы его засунуть двумя пальчиками стоит потрудиться.......
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А модель авто это точно была Дедра?Потому как отодвигать коробку там (почти) некуда(если смотреть с переди авто)то чуть вправо и сразу вниз.Тем более надо снять со штока на котором надето корзина со сцеплением,развентить все болты с корзины,отодвинуть саму корзину и только после этого "выпадит" диск.Под капотом у этих "змей-дедр"места очень мало и с отодвиганием особо не разгонишься...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
"змей-дедр"
вот как раз дедра тут не причём.виновник то фиат ТИПО.
это на его базе построены темпра дедра и браво-брава
Very Happy
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на его базе построены темпра дедра и браво-брава +155альфа
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
как это я про альфу забыл! Smile
Do_Sancho
Embarassed
Gen@
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрел сегодня видео замена сцепы на 99 так там у них както все ладнинько получаеца я нидумаю что сильно Дедра отличаеца?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет конечно! Дедра и 99 - сестры-близнецы Smile Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще 145 и 146альфа
067 763 30 38
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну близнцы...оборотень тоже на волка похож но только внешне, а нутро у него кровожаднее)))Но это лирика.
Я тоже когда менял сцепление в позапрошлом году ходил в соседний гараж (болт приварить сорваный после неудачного отвинчивания) там "99" боком была перевернутая на ремонте,я посмотрел и позавидовал,как там все просто и легко,хотя конструктивно почти один в один похоже,но прочувствовать всю прелесть Дедры можно только встряв самому,тогда схожесть покажется чисто визуальной,а мелких вредных нюансов будет ой как много.
Но я не в коем случаи не пугаю,дерзай, и все поучится,только не розчитывай на "блиц-криг")))
Страница 1 из 4
