Вот случилась такая "халепа"!Перед началом морозов я залил тосол который рассчитан на морозы до температуры -70!Но так как машина не эксплуатировалась на стоянке простояла около 3-х недель!Сегодня появился выходной и пошел расчищать своего питомца!Но,когда открыл капот и заглянув в расширительный бачок,то просто офигел!!!!Тосол замерз!!!Бред скажите!!!Я тоже с вами соглашусь!!!Что делать в таком случае?Ждать когда потеплеет и на кап. ремонт?И если да,то сколько примерно стоит кап. ремонт двигла?(Fiat Tipo 1.4 карб. 1990) _________________ подписи для форумов
тосол -70? Ты точно ничего не путаешь? Встречал до сих пор только "-30" и "-40".
В бачке наглухо замерзло или как бы каша? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ogorodovnick
на будущее не бери тосол, бери антифриз концентрат , дороже конечно тосолов маде ин подвал, но дешевле, чем последующий ремонт.
Делать, молитя что б блок не треснул.
Кап ремонт двигателя - тут не причем , рвет либо радиатор либо блок либо головку, если повезет то трещину в блоке можно будет заклеить, а если нет, то целесообразнее будет купить другой мотор. _________________ Запчасти без посредников!
давай отгадаю: тосол у тебя там "-30", и ниже 20 он превращается в кашу, половина жидкая, половина - ледяные хлопья. Сам на такой нарвался.
Да, и бояться уже нечего
Ты сам тосол туда заливал? В смысле там вся система им заполнена, или была вода и тосол долит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Греть однозначно - идеальный вариант - теплый бокс - и пусть оттаивает, нет - значит "приблуды" всякие.
Вариантов может быть море (причем почти все печальные):
порвало патрубки, радиатор потечет, голова треснет ну и т.п. страшилки.
По идее жидкость замерзает сначала "вверх", а потом "вширь" - если выдавило только в расширительный бачок - повезло (но маловероятно).
Утешить нечем - оттаишь будешь смотреть, что где и как.
PS Бабло начинай собирать потихоньку _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
Сейчас прогуляюсь на стоянку и посмотрю более точнее!Может,только пока сам верх замерз в расширительном бачку!Отпишусь! _________________ подписи для форумов
ogorodovnick
у меня на жигуле , тосол несколько раз кашей брался обходился мелкими течами радиатора . Попробуй запустить мотор покажет где потечет и следи за температурой , циркуляции может не быть, гляди что б не закипел. _________________ Запчасти без посредников!
В общем посмотрел!Не знаю.........."радоваться или плакать"!Тосол как каша,той есть похоже как на легонько замершую воду!Что мне делать в таком случаи?Заливать спирт?Прогревать?Или же форумчани есть еще какой то способ?Подскажите,что для начала нужно сделать и дальнейшие мои действия! _________________ подписи для форумов
все зависит от того, что ты от машины ожидаешь ты до весны собираешься ездить? Тогда грей, сливай и дуй за антифризом. Будет стоять аж до тепла? Грей, сливай, иди домой пить чай с печеньками _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я бы слил эту каку и залил концентрат (не разбавленный) тосол с честными -40С. Он разбодяжит лед кот. не сольешь - и концентрация будет нормальной. Да и осталось всего недельку потерпеть - потом потеплеет. _________________
ogorodovnick
Попробуй запустить. И сразу слушай сторонние шумы (со стороны помпы). Постарайся прогреть, следи за тепературой.
Если нет последствий, сливай и залей нормальный антифриз. Ели хочешь чтобы машинка еще послужила, о тосоле забудь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Понял!Той есть мне для начала нужно слить псевдо тосол!Залить нормальный!А перед тем как сливать нужно прогревать авто??? _________________ подписи для форумов
