Вентилятор пічки
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заинтересовало. Автору +1 !!! Если не лень, пожалуйста, поподробнее о внедрении данного девайса в наши машины. Smile
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретней внедрении какого девайса, блока сопротивлений или блока переключателей? В любом случае после выходных, так как не будет связи на выходных.
DsH
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно все(не хочу наглеть, но если можно) - от начала до победного конца! ..... Wink Думаю, многим форумчанам, Ваш опыт будет и интересен,и полезен. Заранее благодарен.
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus plus plus plus plus plus plus
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підтримую george666 та Studenttr !!!!!!!!!!!!!!
Хотілось би конкретніше про всановлення блока від Ланоса
ANDRE_2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все началось с того, что при установке регулятора на малые обороты пищал эл двигатель. Это пищит не он а та электронная схема, которая залита и стоит на радиаторе. Это ШИМ регулятор. Потом он перестал пищать и соответственно перестал работать. Проверел двигатель на прямую, он рабочий, вот и стал думать как переделать. Схема включения как на ланосе поскольку резистор взят оттуда. (+) напрямую к двигателю, а (-) через переключатель и резисторы. Те авто которые без плавной регулировки практически все так включены. Блок переключателей взял с Опель Корса, только из новых, он по размерам лучше всего подходил (не много пилить пришлось), и у него совпадало положение переключателя режимов. Проблемка была в том. что каждое изменение режима выдвигало или прятало трос на 4мм а нужно было больше, не могу точно сказать, типа 5-6мм да на пять положений, вот и пришлось немного там поудленнять тяги. Тросики тоже брал от ланоса, там действительно тросик а не просто проволока и при крутых изгибах легко движется. По креплению встает, только на тросиках нужно немного убрать лишней пластмассы. Детали немного не в цвете, но до этого еще дойду, так что без коментариев. Wink
Вот эти пластмасовые выступы убрал
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
Когда делал заодно и чехол с кожи пошил по старой выкройке
 Просмотрено:  279 раз(а)
george666
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чо зачётно,лично мне нравится!только если всё это купить получится новый мотор ИМХО.
Studenttr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по ціні що получилось?
ANDRE_2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, если все это покупать, но мне оно досталось так. Это менялось по гарантии, потом что-то забирают, что-то утилизируется, но вот ребята и дали для дела.
george666
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё равно респект-такое замутить Good Good Good
Studenttr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також дуже дякую за опис. Але якщо все купляти то по ціні воно получиться так же само якщо не дорожче ніж рідний регулятор. Можливо хтось заміняв чимось дешевшим?
ANDRE_2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо просто регулятор, то потрібно лише резистор та перемикач. А поставити можна де завгодно, хоть під сидінням. Якщо сильно потрібно то резистор можу подарувати.
labuc
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится!
http://citroen-club.net.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=13654&sid=762deb39f16b03f2d95b85cfdac6db91
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как для грузовика то пойдет....... А для пасажира смотрится ужасно.......Но то мое мнение.........Все родное должно работать,а не лепить горбатого........
Страница 3 из 5
