Дистанционно завел авто для прогрева!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
Di-MA
ставяццо легко на ручку! Вот пример - http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o
Вот я об этом колхозе и говорил. plus Popcorn
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.avtostudio.ru/avtosignal/starline_a8/engine/
цельное шаманство Laughing
Жаба на болотi Крила розвела.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да довольно просто все решается Sorry
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно подобное реализовано в Renault
Вот такой приблудой. Very Happy
Без выжатого сцепления на передаче не заведёшь.
Думаю к ней подключить сигналку не составит большого труда.
Возможно и в Фиат коробке пройдёт такой вариант.Если добиться контроля нейтралки. Very Happy
 Просмотрено:  216 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаете методом тыка искать место на КПП ФИАТ для датчика Рено?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic,ваше замечание про ручник немного идет вразрез тем,что на стоянке нельзя оставлять авто ни на передаче,ни на ручнике,для вашего же спокойствия-а вдруг рядом загорелась авта,кто и как откатит?
Касаемо подсоса,KoliaLutsk- купите карбюратор с автоподсосом.
Совершенное здравое и резонное замечание о масле в моторе и КПП,не стоит забывать,что в АКПП оно таки жиже немного.
И последнее- пройдут морозы,вопрос умрет сам по себе.До следующих холодов. Как и Тосол/антифриз,омывайка,АКБ,масло...
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик включение фонарей заднего хода +включения заднего дворника+контроль нейтрали.
С первыми двумя действиями механика понятно. А именно контроль нейтралки нужно разбираться Very Happy
(пока надежда на то что установить в место штатного рукоблудить с длиной штока датчика)
Или такой вариант опадает?
Марк Твен
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один летучий голландец
http://www.youtube.com/watch?v=UMMxxpoYsX8&feature=related
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут фонари ЗХ? Этот датчик однозначно говорит про нейтраль? Нет. Задний дворник? Каким боком,поясните!
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел сигналки в которых автозапуск вяжется на ручник как и турботаймер.дернут ручник заводится, опущен соответственно нет. турботаймер аналогично. но контроль передачи при автозапуске должен быть обязательно
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно этим датчиком включаются фонари, дворник,и контроль нейтрали.
RENAULT 8200008194 777.25 грн. Датчик заднего хода Very Happy
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Чт Фев 02, 2012 18:43), всего редактировалось 1 раз
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю на кой болт, но на двигателе в 1.4 пока не поедешь на километра 2, нифига прогреваться не будет, а если стоишь на холостом после езды, то температура падает, это правда при -20
Последний раз редактировалось: QNX (Чт Фев 02, 2012 18:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ostas,это у всех так,или только у вашей? Как можно связывать переключатель передач,датчик ЗХ и дворник? А в движении прямо,выходит,его включить нельзя?Одной блокировки только по ручнику недостаточно- в авиации и космич. технике все понадежней,а дублирование отказывает. К тому же,что мешает и оставить на передаче и ручник затянуть,моло таких водителей? И как тогда стартеру быть бедному
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа спорящие, хоть кто-то из вас пользуется сигнализацией с автозапуском?
Я могу с уверенностью (согласно ваших реплик) сказать - НЕТ!!!
Так чего вы обсуждаете?
Все работает, все блокируется, все защищено, никаких допприблуд не надо. Завести авто на передаче теоретически можно, практически нет, разве что вы специально попробуете "гланды через анус лечить".
Пользую несколько лет, причем и турботаймер в комплекте.
Одно правильно было сказано - авто должно уметь заводиться само, без подгазовки, подсоса и прочее.
Владельцам инжекторов, моников, карбов с автоподсосом и само собой дизелей с автоматикой холодного пуска не вижу никаких препятствий.
Не забывайте - сигналка должна "увидеть" заведенный мотор, а это не просто если авто на скорости заводится.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много букв и почти ни какого смысла...
Проще было написать машина такая-то, двигатель такой, впрыск такой, коробка такя, сигнализация такая реализовано так-то и все всем понятно...
А так похоже на выброс (чтоб не сказать грубее).
PS Про не оставлять на передаче я писал в контексте не то что уедет как на видео (там вообще бред) а что єто не даст машине завестись нормально...
Страница 2 из 4
