Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
Вот я об этом колхозе и говорил.
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | http://www.avtostudio.ru/avtosignal/starline_a8/engine/
цельное шаманство  |
Да довольно просто все решается
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8300 Откуда: Хануд
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 17:36 Заголовок сообщения: |
Предлагаете методом тыка искать место на КПП ФИАТ для датчика Рено?
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
Perepic,ваше замечание про ручник немного идет вразрез тем,что на стоянке нельзя оставлять авто ни на передаче,ни на ручнике,для вашего же спокойствия-а вдруг рядом загорелась авта,кто и как откатит?
Касаемо подсоса,KoliaLutsk- купите карбюратор с автоподсосом.
Совершенное здравое и резонное замечание о масле в моторе и КПП,не стоит забывать,что в АКПП оно таки жиже немного.
И последнее- пройдут морозы,вопрос умрет сам по себе.До следующих холодов. Как и Тосол/антифриз,омывайка,АКБ,масло...
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
Датчик включение фонарей заднего хода +включения заднего дворника+контроль нейтрали.
С первыми двумя действиями механика понятно. А именно контроль нейтралки нужно разбираться
(пока надежда на то что установить в место штатного рукоблудить с длиной штока датчика)
Или такой вариант опадает?
Марк Твен |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
При чем тут фонари ЗХ? Этот датчик однозначно говорит про нейтраль? Нет. Задний дворник? Каким боком,поясните!
Sheix Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 18:12 Заголовок сообщения: |
Видел сигналки в которых автозапуск вяжется на ручник как и турботаймер.дернут ручник заводится, опущен соответственно нет. турботаймер аналогично. но контроль передачи при автозапуске должен быть обязательно
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Именно этим датчиком включаются фонари, дворник,и контроль нейтрали.
RENAULT 8200008194 777.25 грн. Датчик заднего хода
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Чт Фев 02, 2012 18:43), всего редактировалось 1 раз |
QNX Италомафиози
Возраст: 83 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
не знаю на кой болт, но на двигателе в 1.4 пока не поедешь на километра 2, нифига прогреваться не будет, а если стоишь на холостом после езды, то температура падает, это правда при -20
Последний раз редактировалось: QNX (Чт Фев 02, 2012 18:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
Ostas,это у всех так,или только у вашей? Как можно связывать переключатель передач,датчик ЗХ и дворник? А в движении прямо,выходит,его включить нельзя?Одной блокировки только по ручнику недостаточно- в авиации и космич. технике все понадежней,а дублирование отказывает. К тому же,что мешает и оставить на передаче и ручник затянуть,моло таких водителей? И как тогда стартеру быть бедному
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
Господа спорящие, хоть кто-то из вас пользуется сигнализацией с автозапуском?
Я могу с уверенностью (согласно ваших реплик) сказать - НЕТ!!!
Так чего вы обсуждаете?
Все работает, все блокируется, все защищено, никаких допприблуд не надо. Завести авто на передаче теоретически можно, практически нет, разве что вы специально попробуете "гланды через анус лечить".
Пользую несколько лет, причем и турботаймер в комплекте.
Одно правильно было сказано - авто должно уметь заводиться само, без подгазовки, подсоса и прочее.
Владельцам инжекторов, моников, карбов с автоподсосом и само собой дизелей с автоматикой холодного пуска не вижу никаких препятствий.
Не забывайте - сигналка должна "увидеть" заведенный мотор, а это не просто если авто на скорости заводится.
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
Много букв и почти ни какого смысла...
Проще было написать машина такая-то, двигатель такой, впрыск такой, коробка такя, сигнализация такая реализовано так-то и все всем понятно...
А так похоже на выброс (чтоб не сказать грубее).
PS Про не оставлять на передаче я писал в контексте не то что уедет как на видео (там вообще бред) а что єто не даст машине завестись нормально...
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
