		DEMOKPAT Италоманьячище
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
  Авто: Бензин кончился
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Ср Фев 01, 2012 10:09    Заголовок сообщения:  |
				да, потому что мой например до -18 машину еще раскручивал, при -20 уже все  а сегодня тепленький при -22 нормально раскрутил и завел
учтите, что емкость акуммулятора при +20 = 100%, а потом -1 градус = -1 %, так что сейчас его емкость всего 58 %, попробуй ей раскрутить загустевшее масло. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		forumalex Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев
  Авто: Thema
				 Добавлено: Ср Фев 01, 2012 10:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Denwer писал(а): | 	 		   	  | Сиеновод писал(а): | 	 		  | ... тут у меня бругое дело -замки мерзнут. Залил их спец размораживатедем. резинки смазал силиконом...но они врутри мерзнут...беда просто |
У меня та же проблема    . Особено ц.з. замерзает, и не хочет потом даери закрывать. Эх, надо таки было машину к зиме подготовить ... |
Чё я только с этим не делал, даже менял механизм внутренний, не помогало так и мучался зимой, особенно после мокрого снега.
 Думал что у меня машина древняя и в этом проблема, но исчерпав все способы этим летом таки не поленился и вставил новый привод центрального замка и пока всё норм. Стучу по дереву. По теории в эти приводы затекает вода или конденсат и они сами по себе ничего не открывают так ещё и мешают всему механизму. Это для тех случаев когда личинку можно прокрутить а дверь всё равно не открывается или потом не хочет закрываться. |
		Frank Италоманьяк
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
  Авто: FIAT SIENA 2005
				 Добавлено: Ср Фев 01, 2012 10:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | oosimvol писал(а): | 	 		  |  поставил на зарядку на крутом российском десульфатирующем зарядном устройстве |
С этого места по подробней     Можете название/модель написать? _________________
		юрий47 Amico
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.01.2012 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
  Авто: фиат уно75: Chrysler Le Baron
				 Добавлено: Ср Фев 01, 2012 11:20    Заголовок сообщения:  |
				| При минусовой температуре аккум теряет до 30% своей емкости,поэтому лучше заносить его в теплое помещение,независимо от того новый он или нет. |
		shevlad Amico
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.12.2011 Сообщения: 2 Откуда: Кировоград
  Авто: Punto Classic 8v 1,2 2011
				 Добавлено: Ср Фев 01, 2012 11:47    Заголовок сообщения:  |
				| Машина в гараже. Последний раз ездил на Рождество. Выеду, наверное, как потеплеет - ворота на улицу закидало мокрым снегом и оно все замерзло намертво. Аккумулятор уже неделю стоит на постоянной подзарядке малым (около 100 мА) полупериодическим  током. Напряжение на клемах - 13,3В. Потребление - около 40 мА. Будет стоят на подзарядке до тепла. |
		Сиеновод Италоманьяк
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Фев 01, 2012 15:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | forumalex писал(а): | 	 		   	  | Denwer писал(а): | 	 		   	  | Сиеновод писал(а): | 	 		  | ... тут у меня бругое дело -замки мерзнут. Залил их спец размораживатедем. резинки смазал силиконом...но они врутри мерзнут...беда просто |
Все так и есть...а где это привод обычно ставят? |
