Снимать или не снимать аккумулятор при таких морозах?
На страницу Пред.  1, 2
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать однозначно если есть возможность и в тепло!
От тут отписался, о том что не снял вчера:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34566&start=150
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, потому что мой например до -18 машину еще раскручивал, при -20 уже всеSad а сегодня тепленький при -22 нормально раскрутил и завелSmile
учтите, что емкость акуммулятора при +20 = 100%, а потом -1 градус = -1 %, так что сейчас его емкость всего 58 %, попробуй ей раскрутить загустевшее масло.
forumalex
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Сиеновод писал(а):
... тут у меня бругое дело -замки мерзнут. Залил их спец размораживатедем. резинки смазал силиконом...но они врутри мерзнут...беда просто
У меня та же проблема Crying or Very sad . Особено ц.з. замерзает, и не хочет потом даери закрывать. Эх, надо таки было машину к зиме подготовить ...
Чё я только с этим не делал, даже менял механизм внутренний, не помогало так и мучался зимой, особенно после мокрого снега.
Думал что у меня машина древняя и в этом проблема, но исчерпав все способы этим летом таки не поленился и вставил новый привод центрального замка и пока всё норм. Стучу по дереву. По теории в эти приводы затекает вода или конденсат и они сами по себе ничего не открывают так ещё и мешают всему механизму. Это для тех случаев когда личинку можно прокрутить а дверь всё равно не открывается или потом не хочет закрываться.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol писал(а):
поставил на зарядку на крутом российском десульфатирующем зарядном устройстве
С этого места по подробней Very Happy Можете название/модель написать?
юрий47
Авто: фиат уно75: Chrysler Le Baron
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При минусовой температуре аккум теряет до 30% своей емкости,поэтому лучше заносить его в теплое помещение,независимо от того новый он или нет.
shevlad
Авто: Punto Classic 8v 1,2 2011
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина в гараже. Последний раз ездил на Рождество. Выеду, наверное, как потеплеет - ворота на улицу закидало мокрым снегом и оно все замерзло намертво. Аккумулятор уже неделю стоит на постоянной подзарядке малым (около 100 мА) полупериодическим током. Напряжение на клемах - 13,3В. Потребление - около 40 мА. Будет стоят на подзарядке до тепла.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так и есть...а где это привод обычно ставят?
Страница 2 из 2
