		| Автор | Сообщение |
		| platform Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic 1.2 2010
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Снимать или не снимать аккумулятор при таких морозах? |   |
				| Езжу 1-2 раза в неделю (10-30 км в день). Говорят что может сесть аккумулятор, мне лучше чаще эксплуатировать свой пунтик или снять аккум? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Любитель2 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| если аккумулятор живой должен без проблем выдерживать 3-7 дней на морозе и заводится (у меня так).
 если подуставший (2-3 года изроду ему) лучше снимай на ночь и неси в тепло, утром заведешь без проблем, или купи новый.
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Чаще эксплуатировать лучше но это палить бензин, снимать аккстоит если в нем не уверен и при морозах больше 20 когда пару дней ни куда не собираешься ехать.... _________________
 Жаба на болотi Крила розвела.
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 14:51    Заголовок сообщения: |   |
				| При такой езде, снимать однозначно! Ну если не хочешь сюрпризов поиметь.
 И заряди обязательно дома.
 Проверь уровень - долей воды. Ток ни в коем случае не электролита, а то есть любители
		| platform Amico
 Знак зодиака:
				| Аккумулятору  год, это первая зима! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Пох, хоть месяц. Всё равно при такой езде и морозах сдохнет.
		| Любитель2 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| если он новый забей, не снимай, желательно раз в 2-3 дня хотя-бы завести/прогреть машину и все будет ок. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 15:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Любитель2 писал(а): |  	  | если он новый забей, не снимай, желательно раз в 2-3 дня хотя-бы завести/прогреть машину и все будет ок. |
 1 заводка минус 10% силе
   За 10-30 км. автомобильным генератором даже 20-30% потерянного заряда не восстановишь!
 В общем говорил выше, а как поступать дело личное
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Аккумулятор на морозе теряет заряд намного слабее чем летом на жаре  (горе-электрики, блин). Другой вопрос, что и отдавать ему в мороз этот заряд потребителям, особенно стартеру, тоже сложнее. Плюс, стартеру самому трудно провернуть коленвал с густым застывшим маслом. Отсюда и проблемы с запуском. Когда-то старые автомобилисты советовали в таких случаях "разогревать" аккум перед запуском, включив на несколько минут дальний свет, или еще какой-то мощный потребитель (я включаю электрообогрев заднего стекла).
 Хотя если сильные морозы, и знаю что не буду несколько дней выезжать, закрываю машину ключом, что б сигналка не "кушала" заряд аккума.
		| Сиеновод Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				| и у меня вот после недельного стояния сел в 0 (аккумулятор родной -пошел 7-й год). Решил просто -подзарядил зарядным устройством в гараже (она стоит в гараже, мне проще). заряжал минут 10. После этого бодренько завелась с первого раза. Кстати, в субботу оставил нас тоянке -завелась тоже с первого раза.
 А если стоит на стоянке -однозначно домой...
 р.с. тут у меня бругое дело -замки мерзнут. Залил их спец размораживатедем. резинки смазал силиконом...но они врутри мерзнут...беда просто
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 16:38    Заголовок сообщения: |   |
				| А ты знаешь, что после того как включаешь свет или любой источник потребления на несколько минут для разогрева электролита, необходимо минут десять ещё выждать после выключения источника прежде чем начинать крутить стартёром? Это, чтобы не убивать аккум.
 Это я тебе как горе электрик говорю
 А вот этого вообще не понимаю:
  	  | Цитата: |  	  | Аккумулятор на морозе теряет заряд намного слабее чем летом на жаре |
 Что ты под этим подразумеваешь?
 Если нет потребления, аккум не теряет заряд определённое время хоть зимой, хоть летом.
 То, что у него емкость чем холоднее, тем ниже, эт то ясный факт.
 По потреблению, зимой маслаешь дольше в любом случае, соответственно и садишь больше, плюс изначальная потеря ёмкости.
 А чтобы геной аккум зарядить, не одну сотню нать проехать.
		| Kirya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat 1.9 multijet
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сиеновод писал(а): |  	  | р.с. тут у меня бругое дело -замки мерзнут. Залил их спец размораживатедем. резинки смазал силиконом...но они врутри мерзнут...беда просто
 Перед уходом открой двери и выморози влагу (конденсат) буквально 5-7 минут и на утро должен быть порядок. Замки, ВД-40 и порядок.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 31, 2012 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сиеновод писал(а): |  	  | ... тут у меня бругое дело -замки мерзнут. Залил их спец размораживатедем. резинки смазал силиконом...но они врутри мерзнут...беда просто |
 У меня та же проблема
  . Особено ц.з. замерзает, и не хочет потом даери закрывать. Эх, надо таки было машину к зиме подготовить ... |  |
		| oosimvol Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				|  Добавлено: Ср Фев 01, 2012 00:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Аккумулятору пару месяцев. Режим езды в последнее время завел, прогрел, включил фары и печку, проехал пару километров. Через пару часов - то же самое. Сегодня заехал в гараж, поставил на зарядку на крутом российском десульфатирующем зарядном устройстве. Оно нам с пяток аккумуляторов с того света вернуло. Заряжался минут десять, потом перевелся на режим поддержки. Вывод, если генератор нормальный и заводится с полуоборота, аккумулятору за зиму ничего не случится. А в сильные морозы его лучше заносить домой, чтобы при пуске пластины не осыпались. |  |
		| ruskii1977 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.3  1987
				|  Добавлено: Ср Фев 01, 2012 09:39    Заголовок сообщения: |   |
				| снимайте!!! мой сегодня утром замёрз))))сажусь в авто..ниодна лампочка не горит...сразу окрутил пробки на аккуме везде лёд)))))на улице -24 |  |
