Помогите кто чем может
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27, 28, 29  След.
ДенисБокл.
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки пам'ятаю, горе-майстер невідкручував бігунок. Хоча можливо все, тому хотів взнати як у вас воно (на контакт свєчі якого циліндра направлений контакт бігунка, при виставлених по мітках шківах).
Пробував колінвал на 180 градусів крутити, теж нічого не дало.
Моя машинка - позашлюбний FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порядок работы именно 1342, и на фиат моторах если все по меткам - то бегунок на 4 котел.
С чего он знает шо пора искру давать? Датчик колена, холла (или подобный)?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А КВ в такте сжатия 1-го цилиндра вы ставите по меткам с РВ или как попало? Вы не забыли,что КВ делает ДВА оборота,а РВ- один за полный цикл работы?
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисБокл.
внимательно прочитай пост
http://fiat-club.org.ua/forum/posting.php?mode=quote&p=399020
из этой темы
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27801&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик колена, рабочий, проверили.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01 писал(а):
ДенисБокл.
из этой темы
спасибо, изучим-с
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По меткам ставлю оба вала. Да , я это заметил. Пробовал такой вариант - провернуть коленвал на 180 град. , но ничего не дало.
Свечи мокрые от бензина. Может быть такое , чтоб бензина было настолько много , что он не загорается ?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то я упустил: бенз есть, а искра?
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И искра, и бензин есть
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия?
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мерял, но когда собирали - поставили новые кольца . Я так думаю, что даже при малой компресии долен был бы заводится
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это больше для дизелей важна компресия, насколько я знаю
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как бы не совсем верно: низкая компрессия+хреновый бенз+плохонькая искра+мороз - хрен заведется. Но это так, общие рассуждения. Выставьте КВ по метке, выкрутите свечу 1-го цилиндра и проверьте отверткой действительно ли поршень в ВМТ
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще. Раз перебирали мотор, могли неправильно выставить маховик. На Типо 1.4 он может стоять в 2-х положениях. Или просто попробуйте перевернуть провода на распределителе. Т.е. так, чтобы с 4-ого вывода бегунка провод шел на свечу 1-ого ц. Да, если бегунок стоит как на моноинжекторе типо, то вращяется он ПРОТИВ часовой стрелки
 Просмотрено:  3576 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пн Янв 30, 2012 22:57), всего редактировалось 1 раз
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Я это уже раз десять проверял, если не больше Smile поршень хорошо видно, как подымается и опускается. Поэтому 1-й поршень в вмт точно выставляю.
Страница 5 из 29
