ДенисБокл. Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 219 Откуда: Черновцы
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
Наскільки пам'ятаю, горе-майстер невідкручував бігунок. Хоча можливо все, тому хотів взнати як у вас воно (на контакт свєчі якого циліндра направлений контакт бігунка, при виставлених по мітках шківах).
Пробував колінвал на 180 градусів крутити, теж нічого не дало.
_________________ Моя машинка - позашлюбний FIAT |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 20:03 Заголовок сообщения: |
порядок работы именно 1342, и на фиат моторах если все по меткам - то бегунок на 4 котел.
С чего он знает шо пора искру давать? Датчик колена, холла (или подобный)?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
| А КВ в такте сжатия 1-го цилиндра вы ставите по меткам с РВ или как попало? Вы не забыли,что КВ делает ДВА оборота,а РВ- один за полный цикл работы?
mitrij01 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 77 Откуда: Чигирин
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | порядок работы именно 1342, и на фиат моторах если все по меткам - то бегунок на 4 котел.
С чего он знает шо пора искру давать? Датчик колена, холла (или подобный)? |
датчик колена, рабочий, проверили.
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
спасибо, изучим-с
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А КВ в такте сжатия 1-го цилиндра вы ставите по меткам с РВ или как попало? Вы не забыли,что КВ делает ДВА оборота,а РВ- один за полный цикл работы? |
По меткам ставлю оба вала. Да , я это заметил. Пробовал такой вариант - провернуть коленвал на 180 град. , но ничего не дало.
Свечи мокрые от бензина. Может быть такое , чтоб бензина было настолько много , что он не загорается ?
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
что-то я упустил: бенз есть, а искра?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
И искра, и бензин есть
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
компрессия?
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
Не мерял, но когда собирали - поставили новые кольца . Я так думаю, что даже при малой компресии долен был бы заводится
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
Это больше для дизелей важна компресия, насколько я знаю
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
ну, как бы не совсем верно: низкая компрессия+хреновый бенз+плохонькая искра+мороз - хрен заведется. Но это так, общие рассуждения. Выставьте КВ по метке, выкрутите свечу 1-го цилиндра и проверьте отверткой действительно ли поршень в ВМТ
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Я это уже раз десять проверял, если не больше поршень хорошо видно, как подымается и опускается. Поэтому 1-й поршень в вмт точно выставляю.
