DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 10:09 Заголовок сообщения: |
Гм. На мой взгляд калить свечи 17-25 секунд неимоверно дофига!
5 секунд с головой! Свечи раскаляются за 2-3 секунды.
Летом, когда двигатель тёплый накал совсем не нужен.
Я бы поставил кнопку - ручник и не парился.
Калишь свечи по ситуации и необходимости - ресурс + качество.
Лично у меня ручник и я счастлив! |
Mariec Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
Уважаемые Фиатовцы , подскажите в чём может быть дело: реле подогрева исправна, питание на свечи идёт и свечи новые, но на панели приборов в мороз спиралька не моргает, загорится в момент поворота ключа со всеми лапочками и больше не загорается, хотя за бортом минус 10.
Двигатель дитанируя с 4 или 5 раза утром может завестись. Подскажите , какие мысли может есть? _________________
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
Повесь на свечи контрольку, дабы видеть визуально идёт или не идёт питание на свечи, а если идёт то сколько по времени.
Дизеля в мороз все неважно заводятся, жизнь такая у дизелей
А если питание на свечи подаётся нормально, то приборкой можно и не сушить себе мозг. Пусть себе моргает как хочет, это всё субъективно. |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Повесь на свечи контрольку, дабы видеть визуально идёт или не идёт питание на свечи, а если идёт то сколько по времени.
сегодня вешал "цэшку" на каждую свечу , всё работает и напряжение выключается через 6-7 сек. Ну а почему тогда так двигатель дитанирует , аж открытая водительская дверь чуть с петель не слетает ? _________________
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
Потому как мороз и холодно.
Потому как форсунки уже не идеальны и подливают.
Первые минуту - две будет колбасить по любому. Практически всех колбасит. От этого никуда не денешся.
В твоём случае уверен, что запускается 2 или три горшка сначала, позже
выравнивается - запускается остальные два или четвёртый соответственно.
На холодную в мороз и нового дизеля будет чуть трясти, что уже про наших старичков говорить.
Абы заводились, неудобства первых минут переживём.
Сколько той зимы осталось
Да ещё, тряске способствует ещё то, что свечи отключаются.
В идеале, свечи должны калить и в момент заводки стартёром и ещё немного времени после того как завелась.
Если у тебя свечи отключаются через несколько секунд, это не есть хорошо для мороза. |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 06:41 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Потому как мороз и холодно.
Понимаю. А может быть , что ещё плохо работает подогреватель топлива на топливном фильтре?(точнее вообще не греет) и как проверить(например: на ощуп сам фильтр-тёплый или нет) ? _________________
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
| Mariec писал(а): | | DEMOKPAT писал(а): | Потому как мороз и холодно.
Понимаю. А может быть , что ещё плохо работает подогреватель топлива на топливном фильтре?(точнее вообще не греет) и как проверить(например: на ощуп сам фильтр-тёплый или нет) ? |
фильтр холодный, там же не кипятильник стоит
прозвонить его можно тестером. говорят что если обрыва нет то должен греть _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Стас2507 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2012 Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Авто: Фиат Брава 1.9ТД
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: на подогревающем элементе топливного фильтра находится две фишки, ни на одну из них не идет напряжение(Фиат Брава 1.9ТД) Может знаете где какой предохранитель стоит и можно ли напрямую кинуть плюс...? |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
| Можно и напрямую, только поставь выключатель какой в разрыв, дабы иметь возможность включить или выключить подогрев. |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
Стас2507
Возьми схему, там и не будет плюса, там хитрая схема включения с контролем запуска геныча. Полный автомат и никакой индикации. _________________
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 08:22 Заголовок сообщения: |
а на Типо реле прикручено на планку крепления акума?
п.с. ситуевина такая: свечи срабатывают через 2 на 3 раз: повернул ключ, не сработало, повернул, повернул, повернул. то моргнула лампочка на 0.5 сек, то не моргнула, потом вынял ключ вставил - опа все работает.
понятное дело что наука о контактах, только не понятно кто умер вроде реле не должно так себя вести, предохранитель тоже. замок может такое творить? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
ну че мне никто не подскажет? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
Я хз как в типо реализовано.
Но ИМХО нет ничего круче ручника!
Поставь кнопку, возьми плюс с акума и через кнопку на свечи.
Одни плюсы - калишь сколько нужно, когда нужно, ничего не заглючит... и тд.
Только позитив
В твоём случае не факт, что свечи не калят, вполне можно допустить что приборка - лампочка глючит, а накал таки есть.
Контрольку навесь на свечи и станет всё ясно.
А лучше контрольку выведи в салон на постоянно, дабы видеть реальную ситуацию по накалу - питанию на свечи.
Ибо приборка как правило не показывает реально, лампочка тухнет просто так, говоря тем самым - можно заводить. |
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
нет, свечи точно не калят, релюха не шелкает, питания на них нет
релюха работала правильно - тухла лампочка всегда после 5-7 секунд накала. это что то ее глюкануло последние пару дней. мучает вопрос: задействовано ли контактная группа в этом безобразии. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
Смотри контакты в самой релюхе.Сними с нее крышку и увидишь где почистить надо,там все предельно ясно.Или контактная группа замка,больше там нечему выделываться. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
