Реле свечей накала
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм. На мой взгляд калить свечи 17-25 секунд неимоверно дофига!
5 секунд с головой! Свечи раскаляются за 2-3 секунды.
Летом, когда двигатель тёплый накал совсем не нужен.
Я бы поставил кнопку - ручник и не парился.
Калишь свечи по ситуации и необходимости - ресурс + качество.
Лично у меня ручник и я счастлив!
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Фиатовцы , подскажите в чём может быть дело: реле подогрева исправна, питание на свечи идёт и свечи новые, но на панели приборов в мороз спиралька не моргает, загорится в момент поворота ключа со всеми лапочками и больше не загорается, хотя за бортом минус 10.
Двигатель дитанируя с 4 или 5 раза утром может завестись. Подскажите , какие мысли может есть?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повесь на свечи контрольку, дабы видеть визуально идёт или не идёт питание на свечи, а если идёт то сколько по времени.
Дизеля в мороз все неважно заводятся, жизнь такая у дизелей Wink
А если питание на свечи подаётся нормально, то приборкой можно и не сушить себе мозг. Пусть себе моргает как хочет, это всё субъективно.
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня вешал "цэшку" на каждую свечу , всё работает и напряжение выключается через 6-7 сек. Ну а почему тогда так двигатель дитанирует , аж открытая водительская дверь чуть с петель не слетает ?Smile
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому как мороз и холодно.
Потому как форсунки уже не идеальны и подливают.
Первые минуту - две будет колбасить по любому. Практически всех колбасит. От этого никуда не денешся.
В твоём случае уверен, что запускается 2 или три горшка сначала, позже
выравнивается - запускается остальные два или четвёртый соответственно.
На холодную в мороз и нового дизеля будет чуть трясти, что уже про наших старичков говорить.
Абы заводились, неудобства первых минут переживём.
Сколько той зимы осталось Wink
Да ещё, тряске способствует ещё то, что свечи отключаются.
В идеале, свечи должны калить и в момент заводки стартёром и ещё немного времени после того как завелась.
Если у тебя свечи отключаются через несколько секунд, это не есть хорошо для мороза.
Mariec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю. А может быть , что ещё плохо работает подогреватель топлива на топливном фильтре?(точнее вообще не греет) и как проверить(например: на ощуп сам фильтр-тёплый или нет) ?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр холодный, там же не кипятильник стоитSmile
прозвонить его можно тестером. говорят что если обрыва нет то должен гретьSmile
Стас2507
Авто: Фиат Брава 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: на подогревающем элементе топливного фильтра находится две фишки, ни на одну из них не идет напряжение(Фиат Брава 1.9ТД) Может знаете где какой предохранитель стоит и можно ли напрямую кинуть плюс...?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и напрямую, только поставь выключатель какой в разрыв, дабы иметь возможность включить или выключить подогрев.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас2507
Возьми схему, там и не будет плюса, там хитрая схема включения с контролем запуска геныча. Полный автомат и никакой индикации.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на Типо реле прикручено на планку крепления акума?
п.с. ситуевина такая: свечи срабатывают через 2 на 3 раз: повернул ключ, не сработало, повернул, повернул, повернул. то моргнула лампочка на 0.5 сек, то не моргнула, потом вынял ключ вставил - опа все работает.
понятное дело что наука о контактах, только не понятно кто умерSmileвроде реле не должно так себя вести, предохранитель тоже. замок может такое творить?
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну че мне никто не подскажет?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хз как в типо реализовано.
Но ИМХО нет ничего круче ручника!
Поставь кнопку, возьми плюс с акума и через кнопку на свечи.
Одни плюсы - калишь сколько нужно, когда нужно, ничего не заглючит... и тд.
Только позитив Wink
В твоём случае не факт, что свечи не калят, вполне можно допустить что приборка - лампочка глючит, а накал таки есть.
Контрольку навесь на свечи и станет всё ясно.
А лучше контрольку выведи в салон на постоянно, дабы видеть реальную ситуацию по накалу - питанию на свечи.
Ибо приборка как правило не показывает реально, лампочка тухнет просто так, говоря тем самым - можно заводить.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, свечи точно не калят, релюха не шелкает, питания на них нетSad
релюха работала правильно - тухла лампочка всегда после 5-7 секунд накала. это что то ее глюкануло последние пару дней. мучает вопрос: задействовано ли контактная группа в этом безобразии.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри контакты в самой релюхе.Сними с нее крышку и увидишь где почистить надо,там все предельно ясно.Или контактная группа замка,больше там нечему выделываться.
Страница 2 из 3
