форсунки омывателя лобового стекла:)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ага, потом сразу на заправку поехал Smile Но опытным путем установлено: с момента загорания лампы я проезжаю еще ~80км. Видимо, датчик врет. После заправки истинное кол-вл топлива показывает только минут через 15 Razz
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну горящая лампа єто не пустой бак по край ней мере у меня это меньше 5л осталось...
Жаба на болотi Крила розвела.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лампочка загорается при достижении стрелкой белой зоны. И это - 8 литров. А на видео стрелка лежит полностью слева. Это литра 2 в баке, не больше
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня купил какието форсунки(15грн штучка), просверлил капот, кинул новые трубки, льет сразу на стекло а не на дворники как на стандартных. я доволен)
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
единственное что пугает в форсунках на капоте это то, что потом могут следы от омывайки остаться. Омывайка разная бывает((( Сам мучаюсь с этими форсунками. Хотел оригинальные купить, но не могу номер каталожный найти(
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нихрена я вас не пойму... Почему у меня на всех авто абсолютно фабричные, родные форсунки льют на стекло, а у вас на дворники??? Shocked
200g
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что
а) неправильно настроены сопла;
б) грязь в системе;
в) умирает или уже умер обратный клапан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А запросто, если дворник немного выше на стекле. На моей так- одна струя из трех стреляет точно на планку щетки в нижней точке.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а установить ровно - не судьба??
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судьба, аякже! Только если сам каркас щетки имеет профиль выше, чем тот, что был, то хоть как ровно не ставьте, а ровнее не станет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну если щетка "колхозная", то профиль любой рисуется и не всегда в тему.
А вот если все согласно заводу, то никак профиль не может быть выше-ниже.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что мешает в таком случае отрегулировать сопла, чтоб не стреляли в щетки?
на моей стояли родные поводки-щетки, и все было нормально настроено. захотел бескаркасники - поставил поводки от шнивы. даже регулировать сопла форсунок не пришлось - "стреляют" в стекло, как и положено.
имхо, лучше подобрать "правильные" поводки и щетки, чем почем зря дырявить капот. первое - колхоз по уму, второе - дикий кольхоз.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
+1000!
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят я тож долго трахался с Этим все некогда было заехать т.е. на авто рынок работа все работа)
Корочь все к теме мои я немог толком выставить у меня дно из сопел не выставлялось бил в дворник, и толку от него не было с дворникаами хз кто там что мб и до меня колхозил но толку не было, я купил там гдето на форумах листал о распыленном там такая прорезь посредине но он поливал ваще никак маленькая струйка а так даж и фонтаном не назовеш не то что б распыляло, туда для распылительного нуна ставить скажем компрессор с мерса вродь потом я узнавал но вопрос опять не о том я нашол с 8 помоему на 2 сопла , выставил и радуюсь) как бы
но со временем увидел что на маленькой скорости перелетает струя через крышу )) Laughing
а на большой под двоорники льет
ПО поводу обратного клапана то я по штату не видел с нисана или с мерса кинул се) Cool
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
Страница 3 из 3
