Распылитель форсунки
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если форсунки льют- на морозе машина не заведется! потому как не распыляясь солярка не создает смеси! Соответственно не воспламениться! Если не прав то поправьте!)))
Это не я имею машину! Это она меня!)))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А раніше машина троїла при заведенні?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже верно! но при пуске большую роль влияет , пусковая подача топлива и компрессия.
Если компрессия слабая, то пуск возможен при помощи факела, эфира, или всяких аэрозолей пусковых.
если же плунжерная пара, либо роторная головка ( в зависимости от конструкции ТНВД) приказала долго жить , то пуск возможен только с буксира . Ибо при вращении двигателя на буксире обороты , явно больше, чем со стартера, и ТНВД в состоянии выдавить нужную порцию топлива для пуска.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До печальных событий машина троила! Тяги не было! Я в основном никуда кроме работы не ездил! Нам деньгу задерживают! Поэтому тянул с ремонтом!))) Теперь созрел! И самое первое что сделаю- отдам форсы на проверку!))))
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mashinauno
Когда распылы льют , но не до конца умерли верный признак , на холодную троит и сизый(белый) дым. Проверить, не затратно если по близости есть. участок по ремонту топливной аппаратуры ( не важно трактора комбайны, кразы , камазы) то за проверку берут в зависимости от наглости, от на бутылку пива, до на бутылку водки.
За свою жизнь изготовил 2 стенда для проверки.
1 вариант секция высокого давления камаз + кусок корпуса тнвд+ немноного листовой стали толщиной 5 мм + манометр до 250атм+трубка высокого давления + переходник для трубки высокого давления для гайкой меньшего диаметра.
2 вариант все тоже самое только вмест камаза донором был бульдозер т-150(мотор Д-160)
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что снял фрсы! В отверстиях прокладок под форсунками- нагар! Почти полностью забивающий отверстия! Так и должно быть или это плохо?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mashinauno
да это ни о чем не говорит, нагар всегда будет.
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит форсы к доктору!))))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда вместо распылителя ошметки или он вообще отломан, тогда ДА, а иначе все заводится, просто как было верно сказано, курит белым и прочее, плюс расход.
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С компрессией все Гуд! Значит снова топливная? Ну ПОПАЛ!))))
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил сегодня форсунки! Не идеально но доктор сказал нормально! Завтра погоню машину пусть разбирается!!!!!
Crying or Very sad
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много нагара быть не должно. Особенно забивающего отверстия!
Достань пламягасители и посмотри их состояние.
Скорее всего гасители убитые, отсюда и нагар.
Вполне возможно, что их нет вообще. Предыдущий хозяин не заморачивался и в предчувствии продажи авто при очередной ревизии форсунок решил не тратиться.
Так же внимательно посмотреть посадочные в горшках.
Обязательно достать шайбы которые остались в горшках!
Шайб может быть визуально и не видно - расплющились и слились с гнездом, но они есть.
Обычно ставят медные шайбы, их заметно в принципе. Но бывает и алюминий могут впихнуть, а это пипец.
ЗЫ не очень внимательно прочёл иль не дошло.
Показалось, что на самих форсунках нагар.
Но в любом случае, всё что описал необходимо проверить )
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Ремарка. Шайби треба ставити не люмінієві, чи мідні, а ті, що передбачені конструкцією ДВЗ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=449820#449820
Марк Твен
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят родные!))))
Страница 4 из 7
