А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 55, 56, 57  След.
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото можно?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій писал(а):
Ну ти даєш дружище, ми ж не в колгоспі і зараз слава Богу зимова соляра є, хай тільки 10-15 градусів тримає+ вагон присадок і різних речей, які не дадуть замерзнути. А фени, лампочки і інші речі для того, щоб не займатись сексом на морозі, не ламати стартера, акумулятори і т.д., а підтримувати техніку в робочому стані з найменшою шкодою для останньої. Ми-ж не варвари, щоб в мороз літню соляру феном і лампочкою відігрівати.
Вай-вай-вай...
Как мы самоуверены - не в колхозе Laughing
У всех зимняя солярка, ток чемусь она парафинится при -15, а то и при менее низких температурах, но то мелочи.
Присадки так же не панацея.
Где гарантия, что на заправке соляра в танкере тёплая?
Топливо бензовозами возят, пока привезут, задубеет, а под землёй не нагреется Wink
Вариант - заливать канистры, нести домой, отогревать, затем бадяжить присадками и нести заливать в бак.
Геморно однако.
Фотку ща сделаю. Ток не самого девайса, ибо его всё равно не видно, а фотку картинки инструкции к нему )
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просвітіть молодого і неопитного для чого дальній вмикати нну і яка послідовність.
P.S. у мене на свічка накала від кнопки вмикається.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно вотс:
 Просмотрено:  404 раз(а)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для того, чтобы оживить чуть аккум.
При нагрузке электролит чуть прогревается и аккум веселее отдаёт.
Только пары секунд мало )
Да и аккум не должен быть присевший, иначе можно совсем засадить его - на стартер не хватит.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки потрібно зважати на те що при запуску йде стрибок напруги і лампи можуть згоріти, думаю краще ввімкнути підігрів дзеркал і заднього скла, ефект той же, перевірено(при чому нагрівальний елемент спокійно переживе стрибок напруги на відміну від ламп)
george666
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё вроде просто как 2 пальца...этот обогреватель универсальный(подойдёт ли на Скудо)?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой такой скачёк напряжения???
Скачёт есть, но строго в минус.
С 12 на 11 или 10 вольт.
Лампочки от меньшей напруги не горят Wink
В плюс никогда не будет.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да куда угодно подойдёт, главное чтобы корпус фильтра был металлический.
А то тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34591
про пластик говорят Rolling Eyes
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Скудо --пластик!
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо авто не нове то все що хоч може буть. Якщо акумулятор не заряджений достатньо і власник "додумався" зняти обгінну муфту з генератора або заблокувати її, то буде ще й який стрибок. Cool
george666
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластик,пластик...а так хорошо начиналось -подогрев фильтра)))эх блин только расстроили.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого!
А можно в деталях?
Как, на подсаженном за ночь на морозе аккумуляторе, да и вообще как при пуске может скакнуть напряжение вверх по сети что бы лампочки спалить? Даже без реле регулятора, или у вас от стартера генератор уже выдает ток с напряжением выше чем батарея.
Распишите сей феномен.
Очень интересно.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ми не завелись, слабенький акамулятор який в -17 не видав нічого Laughing
Була мисля що під землею соляра не нагрівається, здається в землі плюсова тем-ра, соляра на заправках повинна бути "плюсовою" хоча хз, я не технолог Smile
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-4 человека вполне себе заменяют аккумулятор Wink
Страница 3 из 57
