подогрев фильтра
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:01    Заголовок сообщения: подогрев фильтра Ответить с цитатой
А пластиковый корпус фильтра этот девайс не поплавит? Question
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там время обогрева 5мин. по моему.
DsH
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и вопрос - не будет ли деформации корпуса фильтра ?..... ( понятное дело, что при -5 он будет не очень актуален)
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно.
Гм, не видел пластиковых фильтров тонкой очистки.
DsH
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для "близнецов" это нормальное явление Sad .. .. Корпус фильтра пластиковый в который вставляеться фильтрующий картридж .... Вот так то . Smile
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Re: подогрев фильтра Ответить с цитатой
Вы не боитесь сжечь себе машинку одним прекрасным зимним утром?
Мало того что нагревательные муфты пожароопасны, так еще и пластик горюч, да и теплопроводность скорее всего у него никакая по сравнению с металлом, скорей сам расплавится, чем топливу даст нагреться.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в цьому випадку варто використовувати проточний обыгрывач, а не бандажний.
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например вот http://www.engine-market.ua/profile/alkon-servis-ooo/products/pp/protochnyi-podogrevatel-pp6-2/
095-888-31-80
Последний раз редактировалось: stamat11 (Сб Янв 28, 2012 22:20), всего редактировалось 1 раз
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или вот http://www.engine-market.ua/profile/alkon-servis-ooo/products/pp/protochnyi-podogrevatel-pp100-2/
http://www.engine-market.ua/profile/alkon-servis-ooo/products/pp/obogrevaemaya-nasadka-toplivozabornika/
095-888-31-80
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо я не помиляюсь то у паливному на 2,0 ЖТД стоїть проточний обігрівач у верхній частині у вигляді пластинки(подвійної). В книжці з сервісу це теж описано і показано, перевірив і знайшов в своєму авто теж. (колби бувають 2-ох типів як і фільтри відповідно)
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что когда фильтр забит парафином, питающий насос не может продавить топливо через фильтр и соляра будет сразу же попадать обатно в бак через спускной клапан. В этом случае спасет только бандажный обогрев самого фильтрующего элемента, а проточный нагреватель тут как мертвому припарка.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Марк Твен
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де саме він знаходиться?Якщо не важко сфоткай... Blush
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, бо як показує практика фільтр не є зразу в 0 забитий конгломератати молекул парафінів, а забивається в перші хвилини роботи (за умови, що солярка не загусла в моноліт). І проточного обігрівача має бути абсолютно достатньо. Бо при 100% загуслій солярці вас нічого не врятує.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен
