7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:22 Заголовок сообщения: |
| DsH писал(а): | | Потдерживаю всех владельцев 1.9Д ! У меня ,лично, после -5 заводиться плохо ! .... Двойное включение свечи- стартер секунд 5-7 крутит- ощущение как на карбюраторном двигателе (пока немного педаль газа не дашь- заводиться не собираеться.... дальше симптомы те же, что были указаны в предидущих темах..... запуск на малых оборотах - после некоторого прогрева обороты повышаються - дальше работа мотора адекватная ) .... Может кто уже разобрался с этой проблемой? ... В чем причина? |
еще есть проблема с автоматикой угла опережения (или холостого хода)....в холодное время делает раньше угол и добавляет холостые....обычно механика глючит.....
EVGEN78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack
Сначала я тоже грешил на реле,но оказалось совсем другое...Проверте все клеммы,соединения на реле,если это не поможет,значит глюк в самом реле-только замена наверное... Можна взять б/У на пару дней и попробывать(если есть возможность)Новая стоит около 350гр,б/У нашел за 150...желательно чтобы номер на реле совпадал.А еще лучше сьездите на диагностику.
Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 02:05 Заголовок сообщения: |
У меня даже в -10 лампочка свечей тухнет ч\з три секунды,а дощелчка реле проходит сек.15.Почему так .Завожу после щелчка.
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
eduard_ua Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
| Полтавчанин писал(а): | У меня даже в -10 лампочка свечей тухнет ч\з три секунды,а дощелчка реле проходит сек.15.Почему так .Завожу после щелчка. | ЧТО ЗА ЩЕЛЧКИ?
eduard_ua Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:52 Заголовок сообщения: |
| на улице мороз завожу - включаю свечи накала, лампа накала потухла и жду секунд 5, выключаю зажигание. Если очень сильный мороз - делаю так дважды. Заводится с первого раза. Но для этого еще нужно заправляться на проверенной АЗС (лично я заправляюсь на бывшей укр-тат-nafta , только у них синяя солярка), рабочие свечи и.т.д
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 17:39 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | Машина хранится в гараже. Заводилась хорошо. Но эти сутки стояла на улице. С утра было -12С. Завел еле-еле с 5-го раза. Первые разы вспыхнет и сразу глохнет. А когда завелась, то первые секунды, такое ощущение, что на двух цилиндрах, если это возможно. В течение дня все отлично. Если не работает какая то свеча, это на приборке видно? Уже перечитал на форуме про проверку свеч, но как то описано скудненько (не в обиду). Может кто то потратит время и опишет подробно проверку свеч, ЕСЛИ В НИХ ДЕЛО. Заправляюсь на ОККО.
Спасибо! |
Да-а-а-а, сегодня проверил свечи, Двум капец.Заменил. Но до них добраться- это полный пиз...ц. Где те французские инженеры, я бы их заставил поменять!!!
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
Да-а-а-а, сегодня проверил свечи, Двум капец.Заменил. Но до них добраться- это полный пиз...ц. Где те французские инженеры, я бы их зас тавил поменять!!![/quote]
PIRAT Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 23:43 Заголовок сообщения: |
| После жабьих лапок еще не такое напридумывать можно!
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 12:32 Заголовок сообщения: |
igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 13:04 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, где находится реле накала свечей у Fiat Scudo 2.0 JTD?
igorh Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
Оказалось должен стоять слева от компьютера,а у меня только разъем,а самого реле нету.Я думаю почему не заводится?Какие напряжения должны приходить на контакты разъма с тонкими проводами во время заводки двигателя?Разъем на 5контактов,задействованы 4 контакта.
На один из толстых проводов подается напряжение от аккумулятора.А второй толстый провод не звонится со свечами накала.Где-то обрыв или предохранитель неисправен?
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
| Сегодня в автомагазине продавец он же владелец Спринтера и Т-4 расхваливал присадку польскую , блин название помнил помнил а до компа добрался забыл! Говорил что сам льет в свои авто ( по идее знакомый не врет) так чем может быть чревато применение присадки?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
| igorh писал(а): | Подскажите, где находится реле накала свечей у Fiat Scudo 2.0 JTD?
Мабуть десь обрив, запобіжника немає.
450.29 KB |
1633 раз(а) |
462.13 KB |
2398 раз(а) |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
| перевірив я роботу свого реле, робить ок і свічки походу теж, бо заводив авто при -15 зранку. Свічки вмикались на секунд 5..7(за кілька днів до того як температура ще була -3...-5 то свічки горіли 1..2 сек)
