Плохо заводится FIAT SCUDO 20 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DsH писал(а):
Потдерживаю всех владельцев 1.9Д ! У меня ,лично, после -5 заводиться плохо ! .... Двойное включение свечи- стартер секунд 5-7 крутит- ощущение как на карбюраторном двигателе (пока немного педаль газа не дашь- заводиться не собираеться.... дальше симптомы те же, что были указаны в предидущих темах..... запуск на малых оборотах - после некоторого прогрева обороты повышаються - дальше работа мотора адекватная ) .... Может кто уже разобрался с этой проблемой? ... В чем причина?
еще есть проблема с автоматикой угла опережения (или холостого хода)....в холодное время делает раньше угол и добавляет холостые....обычно механика глючит.....
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
Сначала я тоже грешил на реле,но оказалось совсем другое...Проверте все клеммы,соединения на реле,если это не поможет,значит глюк в самом реле-только замена наверное... Rolling Eyes Можна взять б/У на пару дней и попробывать(если есть возможность)Новая стоит около 350гр,б/У нашел за 150...желательно чтобы номер на реле совпадал.А еще лучше сьездите на диагностику.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня даже в -10 лампочка свечей тухнет ч\з три секунды,а дощелчка реле проходит сек.15.Почему так Question .Завожу после щелчка.
Самая лучшая машина,это новая машина!
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТО ЗА ЩЕЛЧКИ? Question
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на улице мороз завожу - включаю свечи накала, лампа накала потухла и жду секунд 5, выключаю зажигание. Если очень сильный мороз - делаю так дважды. Заводится с первого раза. Но для этого еще нужно заправляться на проверенной АЗС (лично я заправляюсь на бывшей укр-тат-nafta , только у них синяя солярка), рабочие свечи и.т.д
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Машина хранится в гараже. Заводилась хорошо. Но эти сутки стояла на улице. С утра было -12С. Завел еле-еле с 5-го раза. Первые разы вспыхнет и сразу глохнет. А когда завелась, то первые секунды, такое ощущение, что на двух цилиндрах, если это возможно. В течение дня все отлично. Если не работает какая то свеча, это на приборке видно? Уже перечитал на форуме про проверку свеч, но как то описано скудненько (не в обиду). Может кто то потратит время и опишет подробно проверку свеч, ЕСЛИ В НИХ ДЕЛО. Заправляюсь на ОККО.
Спасибо!
Да-а-а-а, сегодня проверил свечи, Двум капец.Заменил. Но до них добраться- это полный пиз...ц. Где те французские инженеры, я бы их заставил поменять!!!
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а-а-а, сегодня проверил свечи, Двум капец.Заменил. Но до них добраться- это полный пиз...ц. Где те французские инженеры, я бы их зас тавил поменять!!![/quote]
ROFL ROFL
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После жабьих лапок еще не такое напридумывать можно!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где находится реле накала свечей у Fiat Scudo 2.0 JTD?
igorh
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось должен стоять слева от компьютера,а у меня только разъем,а самого реле нету.Я думаю почему не заводится?Какие напряжения должны приходить на контакты разъма с тонкими проводами во время заводки двигателя?Разъем на 5контактов,задействованы 4 контакта.
На один из толстых проводов подается напряжение от аккумулятора.А второй толстый провод не звонится со свечами накала.Где-то обрыв или предохранитель неисправен?
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в автомагазине продавец он же владелец Спринтера и Т-4 расхваливал присадку польскую , блин название помнил помнил а до компа добрался забыл! Говорил что сам льет в свои авто ( по идее знакомый не врет) так чем может быть чревато применение присадки?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть десь обрив, запобіжника немає.
Hi
 Просмотрено:  1615 раз(а)
 Просмотрено:  2339 раз(а)
0б77бб9119
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевірив я роботу свого реле, робить ок і свічки походу теж, бо заводив авто при -15 зранку. Свічки вмикались на секунд 5..7(за кілька днів до того як температура ще була -3...-5 то свічки горіли 1..2 сек)
Страница 4 из 4
