Вибрация по кузову на холостых. Подушки?
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то слышал, что самая быстроубиваемая подушка - это центральная. у меня, когда я покупал Типа, она была убитая в хлам, а боковые ещё нормальные. Заменил её на тот же импергом и сразу почувствовал вибрацию в руль...а до этого двигло визуально колбасило, но вибрация не так передавалась в салон. так, что комфорт требует жертв, хорошая подушка стоит дорого((
второе, что мне кажется может создавать вибрацию- совсем не подушки, а:
1. клапана (седла) и 2. зажигание.
хотя хх полюбому должен быть 850 или около того...
сам давно хочу решить эту штуковину, хоть она у меня слабая и то только при прогреве...
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитал все что можно об этой проблеме у VW-нщиков
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=6822&st=660
проблема с 2005 по 2011 год у всех решается или не решается по разному....
Сегодня ещё раз внимательно подошёл к вопросу дабы выявить симптоматику
на холодную- не дрожит;
прогреваем на холостых газ не добавляем- не дрожит;
двигатель прогрет-не дрожит;
трогаемся едем переключаем передачи добавляем уменшаем газ-не дрожит;
останавливаемся-пару секунд и тррррн, трррн...
добавляем газ- все в норме;
отпускаем газ- пару секунд и тррррн, трррн...
Жаба на болотi Крила розвела.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
У меня так же. Если зажигание исправно и двигатель визульно не пытается выпрыгнуть из-под капота, переползти через бампер и ускакать... То дело в подушках. То что ты описал - это особенности работы РХХ на моновпрыске БОШ. И проблема не в нем. Тем кто считает 850 предельно допустимыми оборотами на ХХ для бензинового двигателя, рекомендую поинтересоваться вопросом глубже. И таки да, обороты ХХ на бошевском моно-джетронике не регулируются.
Сегодня утром на морозе -18 слушал сразу после старта своего коня. Вибрация офигительная. В районе левой подушки слышно отчетливый громкий стук в такт оборотам двигателя, иногда с едва различимым лязгом. Демфер на работает, теперь это очевидно. Ждем новую на замену. Импергом таки какашка. Много негативных отзывов.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже єто на подушки, по крайней мере у меня....
сегодня утром опять потряхивало уже на хх при прогреве...
заметил тенденцию начало потряхивать (ощущение будто подтраивает и вот вот заглохнет) появилось в тот момент когда двигатель набрал уже какую-ту температуру (какую хз термометра нет) и по иде должна была включиться в процесс лямбда (если я все правильно понимаю)...
Может ли єто связано с лямбдой?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Как там на Temprе подогрев всасываемого воздуха устроен.
VW Passat B3 тут знаю и про важность тоже. Восстанавливал.
Там не зима - лето а динамическая система.
Подает в сторону моника стабильный по температуре воздух.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Пыжика мучаю Cool оно не напрягает... но не кошерно как-то
Буду ехать с работы посмотрю как к вечеру заведётся... залил другой бенз (правда БРСМ), но после заправки машинка как выдохнула и резвенько побежала.... таки Лукоил-гавно!!!
Может свечи поменять? Уже 30тыс. прошли.. Хотя вроде внешне нормальные.
Короче схожу с ума Confused
Как говорил один знакомый товарищ-"Не мешай машине ездить!" Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Perepic
Никак. Подогрев заглушен.
На холодную температура корректируется по датчику температуры во впускном коллекторе, на гарячую - по лямбде.
Сегодня заменена левая подушка. Резина на ней скорее похожа на пластик. Установлена мяканькая Corteco. И все, как бабка пошептала. Вибраций больше нет.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у тебя тоже Shocked !? Я-то думал мне это показалось на счет Лукойла. Солидная ведь контора, вроде. Все, нафик! Больше у них на заправляюсь, а карточку - сожгу в знак протеста Evil or Very Mad
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно возле их заправки Wink
Слава ВДВ!!!
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно, таки это гавно Лукоиловский бензин, БРСМ конечно тоже не фонтан, но машину перестало трусить на ХХ есть лёгкое подрагивание но это уже не то что было, где-то катализатор цепляет защитный экран ну короче мелочи...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при замене подушек, сначала левой, появилась вибрация. Пришлось открутить и немного поездить что бы на место стала. С правой такая же история, причем левая почти пол года "прикатывалась" пока размялась. А вот сейчас с наступлением морозов -10 -15 -20 тоже появилась вибрация по кузову, разумеется резина - задубела. Проявляется иначе: при движении на 3000-4000 об.мин. гул в салоне, как будто штаны прогорели, вышел посмотрел под капотом тихо - двиг. шуршит. Ждем тепла, может попустит.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Я тоже вот поставил "вечные подушки". По трассе больше 130 ехать невозможно - педаль газа звенит.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импергом - довольно приличные подушки, и во многих наших машинках идут в оригинале.
Есть другое. Правую и левую подушки нужно выставить правильно, а потом уже обжимать.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выровнял правую подушку, двиг был подан немного вперед болт косо стоял. Вибрация ушла. Правда пришлось в подушке немного расточить отверстия под болты...хотя внешне и по размерам ничем не отличалась от старой (старая стояла ровно)
NikMaster
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял подушки, старые еще родные были. При трогании машину частенько трясло - потому и решился. Хотел купить все 3 Corteco, но в наличии была только правая. Левую взял относительно дорогую Febi, (надеясь, что не шильный упаковщик), заднюю (центральную) Sasic. Такое чувство, что болты опор до меня ни разу не откручивались. Болты к втулкам подушки прикорели намертво. Пришлось резать старые подушки болгаркой. Сделал глупость - хотел ослабить все гайки и болты, а не пошагово как в мануале Хайнеса, в частности на центральной подушке болт, крепящий подушку к кронштейну. В итоге немного погнул кронштейн, т.к. болт не поддался. И до кучи под кронштейн левой подушки в месте крепления к крышке с торца коробки набита была земля прокорродировавшая с сплавом крышки, после очистки подумывал о замене крышки и пластины под ней, но пока вроде пойдет. Центральный кронштейн визуально казалось стоял косовато (до этого немного выровнял его засунув в толстую проушину под крюк), садился на коробку внатяг. Но вибраций на подрамнике, как в итоге проверил не было.
После сборки двигатель не колбасило при трогании вообще, но шум и вибрация именно двигателя усилились. В яме заметил, что сильно вибрирует двиг, кронштейны, сама резина в подушках (особенно в правой), а вот на кузове после подушек - вибрации нет, только чуть-чуть на левой. Получается, что раз на кузове после подушки вибрация не ощущается, то резина работает? В салоне же на руле, педалях и на рычаге кпп вибро ощущается.
Через несколько дней попробовал попережимать подушки динамометрическим ключом. Пробовал отпускать болты/гайки крепления подушек к кузову и кронштейнов к коробке/двигателю, поочередно и все в итоге, после чего заводил двигатель и проверял рукой вибрацию. В итоге собрал все, выровнял получше газовым ключом №3 или 4 центральный кронштейн. Правая и левая подушки встали идеально, центральная с минимальным натягом на одном болте к подрамнику. Проблема вибрации и шума не решилась, но при трогании небольшое колбашение появилось. То ли это мое повторное вмешательство так повлияло, то ли подушки разрабатываются и ходят.
И еще. На левой и центральной подушках есть на втулках выступы, садящиеся в прорези на кронштейнах. В правой подушке такого нет. Подгонял как мог.
И смутило следуещее фото.
Это изображение левой подушки Febi. Сверху крышка-шайба. В оригинальной снятой подушке она использовалась между головкой болта и резинкой как шайба. На картинке ее почему-то разместили так, что закрыли посадочные выступы на втулке подушки. Замечу также, что полученная мною на руки подушка в коробке Febi была как две капли воды похожа на Optimal, вот такой
Возникло чувство обиды, что переплатил и меня обманули. На подушке никаких символов и обозначений нет.
Страница 3 из 4
