ХАДО - помогает ли как написано в инструкции?
der_wolf
Авто: Hyundai Accent'07 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Umberto писал(а):
а до мінеральних масел присадки можна давати? Як ? я просто ще не досвідчений, новачок.
а навіщо? Smile
mihey
Авто: Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сразу скажу что я не специалист по присадкам!
Меня заверил опытный человек что такими вещами нужно пользоватся тогда когда уже полный п....ц движку! ИМХО
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда полный п....ц, нужно ставить вопрос о целесообразности ремонта.
А присадками пользуются для того чтобы машину с подубитым движком продать.
Лучше масло качественное лить, фильтра толковые ставить, и менять вовремя.
Всё выше сказанное не более чем мое мнение и мнение моих знакомых.
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с s_alex... Мне тоже говорят (и я им верю), что лучше чаще менять масло и не лить г... У меня от замены до замены не больше 7 тыщ
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был очень уставший моторчик 834b146--амал маслице и все такое.Тогда только появилось ХАДО и я купился на рекламу купил тюбики и строго по инструкции добавил в масло.Не знаю сколько сейчас тюбик стоит,а тогда цена была ощутима.Короче говоря лучше не стало,а через 1000 км движок затроил---прогорел поршень.Раскидал мотор-блок как имел выработку- так она и осталась.Вывод прост--железо есть железо и присадки если дают эффект,то только временный.
Р.SТогда я поменял двигатель в сборе.Сейчас занимаюсь этим блоком-=шлифовщики коленвалов и блоков сообщили,что после ХАДО жизни блоку не добавляется.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Тогда незнаю в чём прикол, у меня после этого дерьма тавры бегали по-шустрее.....!? Shocked
GAVRIK
Авто: Nissan Primera P10
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не читали рекламную брошюрку к ХАДО?
Уменьшение трения в 100ни раз;
Уменьшение расхода топлива;
Восстанавливает изношенные детали - особенно это смешно.
И т.д.
Не попахивает ли это лохотроном?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в одном буклете попадалось что " уменьшение сил трения на 40%" --
потери на трение в двигателе внутр. сгорания мах 30%
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему именно "ксадо"?
чем-то лучше голд игл или чего-то там ещё?
за 2 бакса доставляют о штатов и после 1 заливки чистит инжектор Wink
maksimus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эххх, года два назад я тоже болел мыслью залить себе присадку какуюнить, но потом наткнулся на одну интересную статейку, и резко передумал.
вот собсна статейка
http://www.maksimatuning.com.ua/forum/index.php?showtopic=59
мое мрение, лучше лить хорошее масло и менять его почаще, и ненужны нафиг эти присадки.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне знакомый моторист рассказал, что эти присадки вроде как сначала помогают, но потом двиг можно на свалку выкидывать, бо при капремонте его уже не расточить - металл кусками вырывает, вот
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливал присадки 2-а раза. вначале в дизельный двиг опель рекорд(шоб продать), результаты таковы- двиг стал тише работать(до этого накрывал его одеялом) ну и более устойчиво. Какую присадку лил не помню. А потом в кромочку при замене масла залил смт2. Ничего плохого не случилось как и хорошего..
Говорить о эфективности можно, если замерять компрессию, давление (еще какие то параметры) ДО а потом ПОСЛЕ , а потом сделать контрольные замеры через месяц или два. А определять на глаз- необъективно..
ПС я слышал, что присадки это профилактика а не ремонт, или предпродажная подготовка Very Happy
dont worry by happy
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
Опыт использования ХАДО.
фильтрами UFO больше не пользуюсь;
улучшения работы двигателя не заметил;
ХАДО больше не пользовался.
Не хочу обидеть ХАДО, но я пока им пользоваться не буду.
Хочу прояснить для себя ситуацию: фильтр был УФО или УФИ? Потому что по собственному опыту на фильтры УФИ нареканий не было.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масло ХАДО на самом деле помогает. По отзывам товарищей компрессия по цилиндрам выравнивается и расход бензина уменьшается
(О67) 5Одва-65-24
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь, фильтр действительно UFI. Описка вышла
И масло и присадки ХАДО, помогают пока они есть, а только масло поменяешь, все возвращается обратно.
Как пример: Если в редуктор жобавить присадки ХАДО, он будет работать тише. Если вместо ХАДО добавить деревяную стружку (пыль с пилорамы), эффект будет тот-же. Вопрос зачем вообще платить.
Пример не выдуман, а проверен на редукторе Москвича-412. Кто с таким зверем сталкивался, знает как может выть сие чудо техники.
Страница 2 из 4
