Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 60, 61, 62  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
блин)
А так хочеться все и сразу. Laughing
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Добро в авто, почти на улице.
Если еще в окна проглядываеться то жди беды.
И когда самую простенькую сигналку приделывает самый
простенький установщик возникают весьма непростенькие
проблемы.
Да и не простенькая проводка на Кроме.
Чего освещения салона стоит.
Este наверняка ты не знаешь, что когда хлопаешь
водительской дверью то секунд 5 подсвечиваеться личинка замка зажигания. И не подсвечиваеться от правой двери.
Кнопки в задних дверях никак не связанны с передними.
Вот и попробуй при таком раскладе правильно и быстро установить сигналку.
Кидаешь на все проемы по новой лягушке отдельно от штатных и соединяешь проводом с сигналкой - все... Быстро и надежно)))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37780&highlight=
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда устройство не понятно, то надо сделать свое.
Попроще.
А можно и диодиков развязывающих наставить и дырки всякие
лишние в драгоценном авто не сверлить.
Да панели лишний раз не снимать.
А то вдруг шурупчик потеряеться, пистончик поламаеться.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/este/journal/288230376152729387/#post
Мужики дайте совет.. чего могло случится?
Вкратце опишу тут: ехал домой от брата, начал перегреватся двиг
смотрю температура уже больше 110 градусов, залез на обочину,
открыл капот, закипел тосол, в радиатор не идет, думал сдох
термостат, я давление в сис-ме спустил, подождал пока остынет,
по ходу пожмакал трубки, верхнюю тонкую от термостата снял,
продул - в ней была пробка (скорей всего тосол аццтой - я лил
его только на эту зиму... дорогее не хотел видно поплатился).
После начал запускать - не могу, так как на стартер попал то ли
тосол то ли @#й его знает чего - не крутит.... как будто мертва
батарея (но у брата она запускалась чуть ли не с пол тычка).
После того как убрал ту пробку перестала перегреватся, точнее
не более 90-95 градусов, то есть термостат вроде как рабочий.
А приехал в гараж - пробую радиатор - холодный, тосола в систе-
ме практически нет, и на нижней левой стороне радиатора (с проти-
воположной стороны от патрубка) синяя наморозь (
Лопнул радиатор? умер термостат? почему это произошло
на обратной дороге? по дороге к брату все было супер,
а постояла у него под окном 2 часа и через 15 км вот такая
трабла (( ппц
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, готовься менять помпу.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему, помпа здесь не при чем.
подождем Este еще чуть-чуть.
если и дальше такое будет продолжатся (завоздушиваться система) то скорей всего прокладка головы.
печка как греет? ее не завоздушивает?
по "синей наморози" весь тосол уйти незаметно не мог.
посмотри внимательно куда он (охлаждайко) делся.
есть еще лампа низкого уровня охлаждайки. она у тебя не рабочая? или не заметил?
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тосол на морозе замёрз, на улице мороз и если левый тосол, могло прихватить нижний патрубок, поэтому и закипел. Я два раза попадал на левак. Один раз брал ещё на рено 25, залил, поездил месяца два. Решил поменять кольца, голову в порядок привести, короче, подрываю голову, а остатки тосола как кислота, от соприкосновения с воздухом вспенились и пена через верх блока повалила, я окуел. Через секунд 30 всё улеглось, а вместо жидкости - холодец. Второй раз купил, поставил на балкон, до замены, а на утро при -4 на улице, выхожу на балкон, смотрю - а он из синего стал белый и как каша. Так что вполне возможно, что надо заменить тосол на нормальный и выгнать воздух из системы. Я сейчас пользуюсь только концентратами, сам развёл и спишь спокойно, во всяком случае уже вторая зима - полёт нормальный.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да замерз, замерз радиатор! Было у меня такое и прошлой зимой (плохой антифриз), и этой когда в нежданчик сильные морозы ночью начались, а у меня антифриз разбавленный был из-за небольшой течи радиатора). А "пробка" в шланге скорее всего из-за кипящего тосола)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь концентратом от известных производителей и
понятных мне продавцов.
Ужасы тосольно-моторные видел.
Охоту экономить отбивают напрочь.
Экспресс проверка состава продукта. Laughing
Окунаем палец и облизываем.
Кислый- это на кислоте изготовленный.
Горький или соленый - это рассол.
Сладкий - вкус настоящего.
На фото оборудование для опрессовки радиатора и системы охлаждения.
 Просмотрено:  225 раз(а)
Este
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=) в общем снял я термостат, клапан РХХ и радиатор (скорей по глупости)
В общем радиатор цел, термостат проверял путем нагрева воды
в емкости и опустив туда корпус термостата... клапан не открылся
(может я что то не так делал). Сколько стоит новый клапан?
ЗЫ: как развальцевать РХХ?
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как эта срань работает? пружинка растягивается при нагревании
и клапан опускается вниз перекрывая малый круг?
 Просмотрено:  200 раз(а)
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати.... вкус у тосола - сладкий, в канистре которая в гараже он не
замерз. все так же жидкий)
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в кипятке, именно в кипятке, не шевелиться то сдох однозначно.
Купив новый и сунув в кипяток как работает увидишь.
Цену смотри тут http://www.spares.in.ua 1514.81
Раз снял радиатор то подержи в мыльной воде и вымой изнутри и снаружи. Зима к такому не располагает, да уж постарайся.
А вот этого "как развальцевать РХХ?" просто из любопытсва делать не надо.
Что там внутри фото выкладывал.
Методы проверки описывал.
С тосолом не увлекайся.
Смертельная доза совсем невелика. Exclamation
Но тем не менее в сурогатное вино для вкуса добавляют.
Вино потребляем?
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попроще.
Волка бояться - в лес не ходить)))
Este
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я не из любопытства... я хочу его починить... там внутри грязи..
но пружинка на заслонке есть и она возвращает его в исходное
положение я отверткой проверял!
может его просто в керосине или воде помыть? а потом как сма-
зать тогда? оО
вот он сейчас в комнате лежит - клапан должен быть перекрыт?
воздух не должен через него продуваться? и там ось можно смещать
как я понял... как понять когда она в правильном положении?
Пересоляк есть еще лампа низкого уровня охлаждайки. она у тебя не рабочая? или не заметил?
заметил - она не горела) а вот когда он весь вытек и выкипел - да,
загорелась) таки работает)
Croma вино пьем.. но очень редко, нам спортсменам нельзя
+38 (099) 143 3586
Олег
Страница 28 из 62
