Медузов Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 21:33 Заголовок сообщения: Вопрос по ДВС Fiat Tipo |
После капиталки выдавило прокладку постели, оказалось что не ту поставили. При этом убрали сеточку которая была на отводе картерных газов.
Позавчера слетела клема с клапана холостого хода и машинка секунд 5-7 работала на оборотах около 7000. После того как заглушил увидел тчо выдавило щуп и малсом побрызгало нехило!.
Вопрос в следующем, это нормально или все таки что-то что-то сильно давит! Получаеться что когда кручу мотор он давится сильно.... Или все ок при таких оборотах и просто щуп слабо фиксируется? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
Проверь вентиляцию картера, она зимой часто забивается замерзшим конденсатом в перемешку с маслом. Если там не забито, то искать причину, почему выхлоп идет мимо компрессионных колец. Возможно неподходящее масло, или сильный износ. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
| Медузов писал(а): | | А масло селения 20к) |
Мне оно не понравилось, кстати. Компрессию померять можешь? |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Медузов писал(а): | | А масло селения 20к) |
компрессию померяюзавтра может.... атсо там по ней понять можно?
Дури у машинки хватает,думаю не меньше 11 |
