		Медузов Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
  Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
				 Добавлено: Вт Янв 24, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Вопрос по ДВС Fiat Tipo |
				После капиталки выдавило прокладку постели, оказалось что не ту поставили. При этом убрали сеточку которая была на отводе картерных газов.
Позавчера слетела клема с клапана холостого хода и машинка секунд 5-7 работала на оборотах около 7000. После того как заглушил увидел тчо выдавило щуп и малсом побрызгало нехило!.
Вопрос в следующем, это нормально или все таки что-то что-то сильно давит! Получаеться что когда кручу мотор он давится сильно.... Или все ок при таких оборотах и просто щуп слабо фиксируется? |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Вт Янв 24, 2012 22:41    Заголовок сообщения:  |
				Проверь вентиляцию картера, она зимой часто забивается замерзшим конденсатом в перемешку с маслом. Если там не забито, то искать причину, почему выхлоп идет мимо компрессионных колец. Возможно неподходящее масло, или сильный износ. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				 Добавлено: Вт Янв 24, 2012 22:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Медузов писал(а): | 	 		  | А масло селения 20к) |
Мне оно не понравилось, кстати. Компрессию померять можешь? |
				 Добавлено: Вт Янв 24, 2012 22:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Perepic писал(а): | 	 		   	  | Медузов писал(а): | 	 		  | А масло селения 20к) |
компрессию померяюзавтра может.... атсо там по ней понять можно?
Дури у машинки хватает,думаю не меньше 11 |
