Фильтр ТФС-2002
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не мало денег он стоит. И что мы получаем.
(что о нём пишет инет.)
Фильтрующий элемент (который к стати тоже нужно менять Very Happy )
Подходит от МАЗ если урезать кусочек..................Very Happy если люди занимаются колхозом Shocked Делаю вывод или их нет или стоят прилично. Подогреватель в нём конечно плюс.НО до фильтра есть бак,заборник. Если соляра там замёрзла думаю подогреватель абсолютно не поможет.
Да интересно какой двиг.ожидается если XUD9 то в основном у этих двигателей подогрев топлива заложен конструктивно.
Марк Твен
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получаем следующее:
1) хороший фильтр тонкой очистки всего за 2 уе, аналогичный по качеству штатный стоит около 100 грн
2) снижение износа элементов топливной системы и двигателя. Очевидно, влечет за собой экономию на ремонте и издержках связанных с внезапными поломками.
3) легкий холодный запуск - будет еще легче, если вообще убрать штатный фильтр, поскольку на низких температурах он только мешает.
4) возможно улучшение характеристик двигателя, за счет впрыска подогретого топлива, - сам не уверен, в интернетах некоторые люди пишут такое.
Эмульгированное дизельное топливо
Добавление воды в дизельное топливо катастрофично. Для форсунок с высоким давлением (как у CDI) вода и сера является агрессивным элементом. При высоком давлении и воде в составе топлива образуется серная кислота, которая губит прецизионные каналы. Кроме того, при попадании картерных газов в масло, сера сокращает срок его службы. Поэтому в инструкциях импортных автомобилей производители пишут, что срок замены масла в странах бывшего СССР сокращается вдвое. Кроме того, кислоты сокращают срок службы катализаторов и сажевых фильтров.
Взято с вики. Как видно, экономия будет не только на ремонте топливной и двигателя.
Насколько я понял, главной преградой для охлажденного дизеля, являются ячейки фильтра, как раз на них происходит оседание парафинов. Для очень низких температур и приспособления соответствующие нужны, типа подогревателя бака.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожидается 2.0HDI 88kW 2008г.в.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в этом есть уверенность и сменные элементы изготовляются достойного качества.Тогда без вопросов.Very Happy
Хотя последний не даёт покоя что за хороший фильтр за 2 уе.
Когда цены штатных хороших
Если я не ошибаюсь. Ставится сменный элемент.
2.0HDI фил. элем.
MAHLE FILTER KX87D 148.98
KNECHT KX87D 148.98
и не очень.Wink
FILTRON PE 816/3 4 92.40
А фил. элем. к выше упомянутому устройству подходит этот
Элемент фильт. топл. ЯМЗ тон.оч. бумага Binzer (пр-во г.Кострома) (201-1117040-А) 50.35 грн.
или
201-1117036-А Very Happy
 Просмотрено:  189 раз(а)
Марк Твен
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в этом фильтре,но в Сепар 2000,фильтр.элемент 5 микрон(есть вроде бы 2 микр.,но оч.часто менять).плоский-квадратный.Стоит после основного фильтра и меняется раз в 30 тыщ.Денег гдето 180грн.Да у кума вместо родного стоит от Мерса,такой железный с двумя штуцерами.
Самая лучшая машина,это новая машина!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне одному кажется что тут рекламой попахивает? Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що значить- очень часто менять? У вас на ХДІ фільтр не більше 2-ох мікрон, інакше регулятор тиску, а потім форсунки накриються жіночим статевим органом, а ще правильно міняти фільтр треба і вчасно, особливо на нашій солярці. Хочете на технологічних і економно-потужних дизелях їздити, будьте добрі проявляйте культуру і повагу до інженерів Пежо. Бо потім чуєш, що скудо, чи експерт машина погана, але-ж ніхто не скаже що фільтра не ті ставив і не міняв вчасно.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут попахивает ненужным спором о целесообразности установки дополнительных фильтров, на который Вы сами меня и спровоцировали Wink Прочтите еще раз мой вопрос ради которого я создавал топик.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так я же сказал: ставьте, потом расскажете как оно.
(ц) Дж. Кларксон.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного порыскав по нету понял что в ТФС-2002 стоят простые ЯМЗовские фильтра. Так вот просто случай с личной практики: фильтра бывают либо бомажные, либо пресованые какие-то опилки. На К-701 стояли опилочные фильтра, и по воле случая получились что в бак залили 200л соляры, и в етом-же обЪеме оказалось около 50л воды.Трактор просто стал, и все, замена Того что было в баке на ДТ(и фильтров канечно) возобновило его работу.Хотя знаю что подобные случаи с бумажными фольтрами кончаются ремонтом минимум форсунок, иаппаратары.Нечего сказать не хотел но если в ТФС-2002 да поставить ети пресованые фильтра то строка службы топливной не будет .ИРОНИЗИРУЮ.Что не так , извините Very Happy
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люби друзи Very Happy .Какая нафиг реклама,я работаю совершенно в другой отрасли,и делюсь сугубо личными наблюдениями.Насколько я знаю,ни в одном из стационарных фильтров нет бумаги в 5 микрон. Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин
а я и не про Вас вапщета Smile
(ц) Дж. Кларксон.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я ЗА(шутка) Very Happy Very Happy Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir
Только (я так понял) бумажные. опилочный не влезет. Very Happy
Но есть одно НО. На трахтаре Very Happy да и на МАЗЕ Фильтр тонкой очистки стоит после подкачиваючего насоса и фильтр работает под давлением.
а обсуждаемые сепараторы так работать не могут. Very Happy
Марк Твен
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Vladivir
бумажный и опилочный идентичные по размеру( в крайнем случае для ЯМЗ 240) , но в Ожидается 2.0HDI 88kW 2008г.в. поткачивающий стоит то в топливном баке. Но теперь мое личное мнение: На HDI любой дополнительный фильтр даст дополнительную нагрузку на подкачивающий насос( а он то кстати электрический). Выводов некаких не делаю, может кто выскажется?
Страница 2 из 6
