шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:59 Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці |
| sahavlad писал(а): | | шумахер писал(а): | | ПЕЖО-СІТРОЕН - там все є в наявності, сам там брав деякі запчастини і ту вставочку купляв також ціна 20 грн. Удачі. |
А у нас в магазинах эта пласмаска стоит 60 грн. |
...отрезал от бутылки ПЕТ горлышко, сдавил тисками и вставил вместо 60и гривен.......[/quote]
Пробовали уже и из бутылок, и вырезали из резины и др материалов (название не помню), но это всё не то
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
| ....тогда и я в очередь на те комплекты, запиши.......
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
| Отодвинул верхнюю направляющую (лыжу) на 1 см, второй болт не закручивал (не совпали отверстия), третье отверстие рассверлил чтобы закрутить болт. "Отстучал" верхнюю направляющую (клык) в направлении наружу. Вроде более-менее прижалась дверь. Но через три дня опять появилась щель между корпусом и дверью.Опять "отстучал" направляющую. Что так периодически надо делать или есть более радикальные методы?
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Отодвинул верхнюю направляющую (лыжу) на 1 см, второй болт не закручивал (не совпали отверстия), третье отверстие рассверлил чтобы закрутить болт. "Отстучал" верхнюю направляющую (клык) в направлении наружу. Вроде более-менее прижалась дверь. Но через три дня опять появилась щель между корпусом и дверью.Опять "отстучал" направляющую. Что так периодически надо делать или есть более радикальные методы? |
Я вже писав про це декілька разів: нагріваєш верхній алюмінієвий кронштейн і підгинаєш легенько в тисках, прикручуєш і міряєш, і всі проблеми. Обо"язково нагріти, хододний тріскає і ДУЖЕ ПОГАНО ВАРИТЬСЯ. Дверка стає краще ніж з заводу, не треба нічого перекручувати, підстукувати і т.д. Бо пару раз підстукаєш, а потім вже можна буде в рельсу стукати, або в трубу, крім того болти і різьби не вічні.
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
| Чего-то боязно без запасной направляющей. А нагревать и сгибать можно несколько раз? А нагревать до какой степени?
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
| Теж думав підігріти і підігнути, але стрьомно якось без запасної. От і мучусь. Хто з Тернополя таке робив?
Сергій Италофан
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Чего-то боязно без запасной направляющей. А нагревать и сгибать можно несколько раз? А нагревать до какой степени? |
Кількість нагрівань не обмежена. Згинати потрібно зовсім небагато.
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
| Я тоже гнуть направляющую не решаюсь, лучше лыжу отогнуть, она железная, как то привычнеее
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | Чего-то боязно без запасной направляющей. А нагревать и сгибать можно несколько раз? А нагревать до какой степени? |
Кількість нагрівань не обмежена. Згинати потрібно зовсім небагато. |
А нагревать до какой степени? Или по времени приблизительно?
Сергій Италофан
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
| Прогрівати так, щоб вода "зашипіла", кронштейн тоді легко гнеться. Грій по середині кронштейна і акуратно підгинай, нічого складного немає.
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 19:45 Заголовок сообщения: |
Подкладку лучше с нержавейки[/b]
| Прошёл ещё год,с дверьми проблем нету. |
29.04 KB |
214 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
| "Прогрівати так, щоб вода "зашипіла" Вибач, а це як?
Сергій Италофан
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | "Прогрівати так, щоб вода "зашипіла" Вибач, а це як? |
Плюнув і шипить.
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | "Прогрівати так, щоб вода "зашипіла" Вибач, а це як? |
Плюнув і шипить. |
Я зрозумів, дякую!
