питання по боковій здвижній дверці
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці Ответить с цитатой
sahavlad писал(а):
шумахер писал(а):
ПЕЖО-СІТРОЕН - там все є в наявності, сам там брав деякі запчастини і ту вставочку купляв також ціна 20 грн. Удачі.
А у нас в магазинах эта пласмаска стоит 60 грн.
...отрезал от бутылки ПЕТ горлышко, сдавил тисками и вставил вместо 60и гривен.......[/quote]
Пробовали уже и из бутылок, и вырезали из резины и др материалов (название не помню), но это всё не то
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....тогда и я в очередь на те комплекты, запиши.......
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отодвинул верхнюю направляющую (лыжу) на 1 см, второй болт не закручивал (не совпали отверстия), третье отверстие рассверлил чтобы закрутить болт. "Отстучал" верхнюю направляющую (клык) в направлении наружу. Вроде более-менее прижалась дверь. Но через три дня опять появилась щель между корпусом и дверью.Опять "отстучал" направляющую. Что так периодически надо делать или есть более радикальные методы?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вже писав про це декілька разів: нагріваєш верхній алюмінієвий кронштейн і підгинаєш легенько в тисках, прикручуєш і міряєш, і всі проблеми. Обо"язково нагріти, хододний тріскає і ДУЖЕ ПОГАНО ВАРИТЬСЯ. Дверка стає краще ніж з заводу, не треба нічого перекручувати, підстукувати і т.д. Бо пару раз підстукаєш, а потім вже можна буде в рельсу стукати, або в трубу, крім того болти і різьби не вічні.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то боязно без запасной направляющей. А нагревать и сгибать можно несколько раз? А нагревать до какой степени?
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж думав підігріти і підігнути, але стрьомно якось без запасної. От і мучусь. Хто з Тернополя таке робив?
Сергій
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кількість нагрівань не обмежена. Згинати потрібно зовсім небагато.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже гнуть направляющую не решаюсь, лучше лыжу отогнуть, она железная, как то привычнеее
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нагревать до какой степени? Или по времени приблизительно?
Сергій
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрівати так, щоб вода "зашипіла", кронштейн тоді легко гнеться. Грій по середині кронштейна і акуратно підгинай, нічого складного немає.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкладку лучше с нержавейки[/b]
Прошёл ещё год,с дверьми проблем нету.
 Просмотрено:  213 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Прогрівати так, щоб вода "зашипіла" Вибач, а це як?
Сергій
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюнув і шипить.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюнув і шипить.
Laughing Я зрозумів, дякую!
Страница 4 из 4
