купил фиат уно)))))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз у тебя солекс, то и кастрюлю надо от жиги Smile и фильтр таки будет "жигулевский"
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]ruskii1977
Ширина, мм 37
Внутренний диаметр, мм 30
Внешний диаметр, мм 60.03
Вес, кг 0.55
ха подшипник от восьмёрки задний...и от оки передний)))))))
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не влезет кастрюла...распорка стоит да и места визуально мало..хотя нужно примерять)
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ruskii1977"]
CreAtoR писал(а):
ruskii1977
Ширина, мм 37
Вес, кг 0.55
ха подшипник от восьмёрки задний...-100 %
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ruskii1977
Ширина, мм 37
Вес, кг 0.55
совершенно верно,по каталогу одно и тоже.ток, когда говоришь что на фиат, цена сразу повышается Confused
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ептить уно это ока Laughing
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тихо-тихо!!!!!!
За такие слова у нас на раеене можна и пулю в пузо получить Butcher Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да.... бабы и малолетки часто путают Laughing особенно трехдверку, хотя уник в половину больше чем "полвосьмерки" Laughing
ruskii1977
оке далеко до уно)))один раз катался на оке..ужжжос!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оке до уно... примерно столько же как литровому унику до грала Laughing тоесть пропасть Laughing хотя.... знаю я одну оку которая не напрягаясь обьезжает 320 бэху Wink так что все зависит от того кто и главное как этим болеет Wink
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё один вопрос..где и примерно за сколько можно приобрести правый электро стеклоподъёмник))понятное дело что не новый..есть идея переделать не рабочий в рабочий..)))))но всё же
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused сынку, цэ фантастыка... хотя проскальзывало. Если встречу человека, который поставил универсал, попробую уговорить его сфотать. Хотя гемора при установке его было много.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял ступичник загудевший, оказалось что там стоял СПЗ (Самарский Подшипниковый Завод) Shocked
Короче какой-то ТАЗовый, вроде восьмерочный.
Выбросил нах и поставил оригинал. Как здесь заметили, стоит совсем не дорого Wink
Выхлопухи кто-то вез с поляндии вроде, поищи на форуме.
Карб родной Weber. Колхозят солекс, когда просто влом найти ремкомплект. Родной ИМХО лучше. Но если этот нормально присажен и хорошо отстроен, то смысла не вижу в переделке на оригинал. Если конечно тебя не посещают мысли восстановить ее до оригинального состояния Very Happy
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее не посещают))))денег столько нету))
кстати токарь таки взялся починить механизм сткелоподьёмника..будет без шариков которые там были и высыпались)сказал что сделает резьбу которая будет вращать тросик))если кому будет интересно как только сделают так сразу отпишу
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпиши,мои СП тоже проскакивают
Страница 3 из 6
