Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 09:22 Заголовок сообщения: |
ну раз у тебя солекс, то и кастрюлю надо от жиги и фильтр таки будет "жигулевский" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 09:45 Заголовок сообщения: |
[quote="CreAtoR"]ruskii1977
Ширина, мм 37
Внутренний диаметр, мм 30
Внешний диаметр, мм 60.03
Вес, кг 0.55
ха подшипник от восьмёрки задний...и от оки передний))))))) |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ну раз у тебя солекс, то и кастрюлю надо от жиги и фильтр таки будет "жигулевский" |
не влезет кастрюла...распорка стоит да и места визуально мало..хотя нужно примерять) |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 09:52 Заголовок сообщения: |
[quote="ruskii1977"] CreAtoR писал(а): | ruskii1977
Ширина, мм 37
Вес, кг 0.55
ха подшипник от восьмёрки задний...-100 % _________________
Big_Daddy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 294 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Ширина, мм 37
Вес, кг 0.55
совершенно верно,по каталогу одно и тоже.ток, когда говоришь что на фиат, цена сразу повышается  _________________
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
ептить уно это ока  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | ептить уно это ока  |
тихо-тихо!!!!!!
За такие слова у нас на раеене можна и пулю в пузо получить  _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
это да.... бабы и малолетки часто путают особенно трехдверку, хотя уник в половину больше чем "полвосьмерки"  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
оке далеко до уно)))один раз катался на оке..ужжжос!!! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
оке до уно... примерно столько же как литровому унику до грала тоесть пропасть хотя.... знаю я одну оку которая не напрягаясь обьезжает 320 бэху так что все зависит от того кто и главное как этим болеет  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 01:26 Заголовок сообщения: |
ещё один вопрос..где и примерно за сколько можно приобрести правый электро стеклоподъёмник))понятное дело что не новый..есть идея переделать не рабочий в рабочий..)))))но всё же |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
сынку, цэ фантастыка... хотя проскальзывало. Если встречу человека, который поставил универсал, попробую уговорить его сфотать. Хотя гемора при установке его было много. _________________
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 15:51 Заголовок сообщения: |
Когда менял ступичник загудевший, оказалось что там стоял СПЗ (Самарский Подшипниковый Завод)
Короче какой-то ТАЗовый, вроде восьмерочный.
Выбросил нах и поставил оригинал. Как здесь заметили, стоит совсем не дорого
Выхлопухи кто-то вез с поляндии вроде, поищи на форуме.
Карб родной Weber. Колхозят солекс, когда просто влом найти ремкомплект. Родной ИМХО лучше. Но если этот нормально присажен и хорошо отстроен, то смысла не вижу в переделке на оригинал. Если конечно тебя не посещают мысли восстановить ее до оригинального состояния  |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
неее не посещают))))денег столько нету))
кстати токарь таки взялся починить механизм сткелоподьёмника..будет без шариков которые там были и высыпались)сказал что сделает резьбу которая будет вращать тросик))если кому будет интересно как только сделают так сразу отпишу |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 16:23 Заголовок сообщения: |
Отпиши,мои СП тоже проскакивают _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
