заглох и не заводится?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, ну ответьте какую все-же кнопку нада ужерживать?
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ядержал кнопку открывания так как на закрытие выломан микрик....но на бел. форруме писали что над удерживать кнопку закрытия....
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
санич писал(а):
TaRaS писал(а):
7595045 писал(а):
...у меня получилось....почему бы не попробовать.....
в мене не получилося,напевно через ключ...я зробив так як ви сказали!!!а замки слабість напевно в цих машинах...прийдеться щось придумати
Центральний замок у тебе працює від ключя???
так,працює!!!
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
працює!!!
X_ander
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Re: заглох и не заводится? Ответить с цитатой
alexmar11 писал(а):
Подскажите ! Заглох при движении. Лампа свечей не горит когда завожу и реле не щелкает. Стартер крутит. А где находится реле свечей? Ситроен Джампи 1.9 тд. Спосибо
Аналогичная ситуация... Лампа свечей не горит и реле не щелкает... Подаю +12в от аккумулятора загораются свечи и лампа в салоне, и клапан щелкает, но не заводится.... Crying or Very sad Какие еще могут быть подводные камни???? Может иммобилайзер как-то влияет еще на это???
NemoRW
Авто: Citroen Jumpy 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене подібна фігня
NemoRW
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деколи не загоряється лампа накалу
Страница 4 из 4
