		| Автор | Сообщение |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята, ну ответьте какую все-же кнопку нада ужерживать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Ядержал кнопку открывания так как на закрытие выломан микрик....но на бел. форруме писали что над удерживать кнопку закрытия.... |  |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
				|  Добавлено: Вт Янв 24, 2012 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | санич писал(а): |  	  |  	  | TaRaS писал(а): |  	  |  	  | 7595045 писал(а): |  	  | ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |
 в мене не получилося,напевно через ключ...я зробив так як ви сказали!!!а замки слабість напевно в цих машинах...прийдеться щось придумати
 Центральний замок у тебе працює від ключя???
 так,працює!!!
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 27, 2012 18:33    Заголовок сообщения: |   |
 працює!!!
		| X_ander Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat
				|  Добавлено: Чт Мар 01, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Re: заглох и не заводится? |   |
				|  	  | alexmar11 писал(а): |  	  | Подскажите ! Заглох при движении. Лампа свечей не горит когда завожу и реле не щелкает. Стартер крутит. А где находится реле свечей? Ситроен Джампи  1.9 тд. Спосибо |
 Аналогичная ситуация... Лампа свечей не горит и реле не щелкает... Подаю +12в от аккумулятора загораются свечи и лампа в салоне, и клапан щелкает, но не заводится....
  Какие еще могут быть подводные камни???? Может иммобилайзер как-то влияет еще на это??? |  |
		| NemoRW Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1,9 TDI
				|  Добавлено: Ср Июл 25, 2018 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| У мене подібна фігня |  |
		| NemoRW Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 25, 2018 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Деколи не загоряється лампа накалу |  |
