шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 11:14 Заголовок сообщения: |
Сміт
Наверное минус с имобилайзера на электроклапан в топливном насосе. Попробуй кинуть этот минус с другого места (например с аккумулятора). А что такое вообще этот имобилайзер???. много раз слышал, но не знаю что за зверь? какую функцию он выполняет ? Нельзя ли его совсем отключить? помоему на электроклапан идёт плюс, а минус подключён по массе |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 11:48 Заголовок сообщения: |
| Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер. А почему-бы тебе Сміт не съездить к тому другому мастеру куда друг ездил. Возможности обойти имобилайзер точно имеются, но вот как на практике это зделать, извини не подскажу. |
Сміт Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 12:50 Заголовок сообщения: |
Та можливо зїзджу до іншого майстра,але зараз свята думаю це вирішить після 19 числа.Хотів почути можливо хтось з цим мав справу.
Последний раз редактировалось: Сміт (Ср Янв 18, 2012 18:28), всего редактировалось 1 раз |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 13:00 Заголовок сообщения: |
| толковый электрик отключит иммобилайзер запросто он и нах в машине не нужен одни проблемы от него,у самого глючит но заводится не мешает так что пока его не трогаю |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
[quote="Vladivir"]Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер.
Да мне не особо надо. В моей машине его нет. Так просто спросил |
Vladivir Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
| Да у меня поже понимаеш паравоза нету, а вот как он работает представляю, просто интересно, извини, не в обиду сказал, А имобилайзер, это просто противоугонная система. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
[quote="шумахер"] | Vladivir писал(а): | Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер.
а как определил чтоеге нет???? |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:48 Заголовок сообщения: |
| Из противоугонной системы у меня сигнализация, самая дешёвая, чтоб только центральный замок открывать (но с обратной связью). Ещё есть выключатель (просто кнопка) в потайном месте, который как раз и отключает электроклапан. Только я никак не пойму заводской он или уже сам кто то поставил. Машина пригонялась знакомым "гонщиком" из германии. На Украине я первый хозяин., врядли немец будет ставить дополнительные какие то кнопочки. Но эта кнопочка и проводка к ней какая то не такая как всё остальное. У меня сзади на крыше установлен дополнительный стопарь (третий). Так на него в сервисной книжке вклеено специальное разрешение. А эту кнопку я случайно нашел года через полтора после покупки машины |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:57 Заголовок сообщения: |
Имобилайзер стоит на ТНВД,и если он не нашел чип в вашем ключе,то перекрывает подачу топлива. У меня насос Лукас,но вся эта хрень выкинута нафиг,и форса с датчиком подъема иглы тоже.На клапан идет+,и все,полет нормальный(тьфу-тьфу) .Я на рено двиг керХЕРОМ помыл(до сих пор не пойму зачем),потом 2 часа заводили.Вода попала и он глюкнул.Отпустил трубку на первой форсе,что было видно подачу,а кум ключиком на 19 с душой,но в меру по насосу в раене имобилайзера.Хто ж знал,шо он возьмет и схватит ,вобщем кум солярой умылся ,зато скока радости было,а то думали мозги замкнуло. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 01:38 Заголовок сообщения: |
| и всетаки вопрос открыт.....как определить-есть имобилайзер или нет....не точить же специально левый ключ....???? |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 01:47 Заголовок сообщения: |
Вообще в Кенго когда двиг.заглушен всегда моргала красная лампочка-имоб.Когда вкл.зажигание она какоето время моргает(ищет чип в ключе),а потом тухнет(нашел ) и заводится.Если это далать левым ключем лампочка постоянно горит.И можно крутить хоть до утра .
А вообще у людей которые проф.занимаются изготовл.ключей,и на авто.тоже есть приборчик,который по ключу определит есть или нету.
в Рено ключ разборной был,там внутри чип стоял. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 02:47 Заголовок сообщения: |
Буквально вчера разбирал свой ключ....там внутри куча микросхем+батарейка и соответственно два микрика.....так вот вытащил я эту плату из нутра ключа....вставил ключ в замок , поворачиваю......и...мотрчик как обычно с пол оборота размеренно работает на холостых ,,,,,так где же этот чип ?????куда смотреть? где искать..? |
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | Буквально вчера разбирал свой ключ....там внутри куча микросхем+батарейка и соответственно два микрика.....так вот вытащил я эту плату из нутра ключа....вставил ключ в замок , поворачиваю......и...мотрчик как обычно с пол оборота размеренно работает на холостых ,,,,,так где же этот чип ?????куда смотреть? где искать..? |
Ето еше не о чем не говорит, чип в батарейке не нуждается.Батарейка,микросхемы и кнопочки это система дистанционного управления центральным замком, возможно вместе с сигнализацией, если такова имеется. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:15 Заголовок сообщения: |
У меня ключ не разборной, значит точно имобилайзера нет  |
TaRaS Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | | 7595045 писал(а): | Буквально вчера разбирал свой ключ....там внутри куча микросхем+батарейка и соответственно два микрика.....так вот вытащил я эту плату из нутра ключа....вставил ключ в замок , поворачиваю......и...мотрчик как обычно с пол оборота размеренно работает на холостых ,,,,,так где же этот чип ?????куда смотреть? где искать..? |
я згідний з Vladivir!!!це відноситься суто до центрального замка ця схемка...
сумніваюся щоб робили так щоб чіп добувався...він десь впаяний в корпус ключа!!!але є такі чіпи що окремо запихаються в замок тоді ключ а тоді аж заводити машину,бачив таке в нісанах _________________ 096-72-13-239 |
