заглох и не заводится?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сміт
Наверное минус с имобилайзера на электроклапан в топливном насосе. Попробуй кинуть этот минус с другого места (например с аккумулятора). А что такое вообще этот имобилайзер???. много раз слышал, но не знаю что за зверь? какую функцию он выполняет ? Нельзя ли его совсем отключить? помоему на электроклапан идёт плюс, а минус подключён по массе
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер. А почему-бы тебе Сміт не съездить к тому другому мастеру куда друг ездил. Возможности обойти имобилайзер точно имеются, но вот как на практике это зделать, извини не подскажу.
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та можливо зїзджу до іншого майстра,але зараз свята думаю це вирішить після 19 числа.Хотів почути можливо хтось з цим мав справу.
Последний раз редактировалось: Сміт (Ср Янв 18, 2012 18:28), всего редактировалось 1 раз
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толковый электрик отключит иммобилайзер запросто он и нах в машине не нужен одни проблемы от него,у самого глючит но заводится не мешает так что пока его не трогаю
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Vladivir"]Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер.
Да мне не особо надо. В моей машине его нет. Так просто спросил
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня поже понимаеш паравоза нету, а вот как он работает представляю, просто интересно, извини, не в обиду сказал, А имобилайзер, это просто противоугонная система.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="шумахер"]
а как определил чтоеге нет????
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из противоугонной системы у меня сигнализация, самая дешёвая, чтоб только центральный замок открывать (но с обратной связью). Ещё есть выключатель (просто кнопка) в потайном месте, который как раз и отключает электроклапан. Только я никак не пойму заводской он или уже сам кто то поставил. Машина пригонялась знакомым "гонщиком" из германии. На Украине я первый хозяин., врядли немец будет ставить дополнительные какие то кнопочки. Но эта кнопочка и проводка к ней какая то не такая как всё остальное. У меня сзади на крыше установлен дополнительный стопарь (третий). Так на него в сервисной книжке вклеено специальное разрешение. А эту кнопку я случайно нашел года через полтора после покупки машины
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имобилайзер стоит на ТНВД,и если он не нашел чип в вашем ключе,то перекрывает подачу топлива. Evil or Very Mad У меня насос Лукас,но вся эта хрень выкинута нафиг,и форса с датчиком подъема иглы тоже.На клапан идет+,и все,полет нормальный(тьфу-тьфу) Very Happy .Я на рено двиг керХЕРОМ помыл(до сих пор не пойму зачем),потом 2 часа заводили.Вода попала и он глюкнул.Отпустил трубку на первой форсе,что было видно подачу,а кум ключиком на 19 с душой,но в меру по насосу в раене имобилайзера.Хто ж знал,шо он возьмет и схватит Twisted Evil ,вобщем кум солярой умылся Laughing ,зато скока радости было,а то думали мозги замкнуло.
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и всетаки вопрос открыт.....как определить-есть имобилайзер или нет....не точить же специально левый ключ....????
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще в Кенго когда двиг.заглушен всегда моргала красная лампочка-имоб.Когда вкл.зажигание она какоето время моргает(ищет чип в ключе),а потом тухнет(нашел Very Happy ) и заводится.Если это далать левым ключем лампочка постоянно горит.И можно крутить хоть до утра Wink .
А вообще у людей которые проф.занимаются изготовл.ключей,и на авто.тоже есть приборчик,который по ключу определит есть или нету.
в Рено ключ разборной был,там внутри чип стоял.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально вчера разбирал свой ключ....там внутри куча микросхем+батарейка и соответственно два микрика.....так вот вытащил я эту плату из нутра ключа....вставил ключ в замок , поворачиваю......и...мотрчик как обычно с пол оборота размеренно работает на холостыхSmile,,,,,так где же этот чип ?????куда смотреть? где искать..?
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето еше не о чем не говорит, чип в батарейке не нуждается.Батарейка,микросхемы и кнопочки это система дистанционного управления центральным замком, возможно вместе с сигнализацией, если такова имеется.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ключ не разборной, значит точно имобилайзера нет Very Happy
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я згідний з Vladivir!!!це відноситься суто до центрального замка ця схемка...
сумніваюся щоб робили так щоб чіп добувався...він десь впаяний в корпус ключа!!!але є такі чіпи що окремо запихаються в замок тоді ключ а тоді аж заводити машину,бачив таке в нісанах
Страница 2 из 4
