Плохо заводится FIAT SCUDO 20 JTD
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad писал(а):
eduard_ua писал(а):
EVGEN78 писал(а):
eduard_ua
andriy-qj
А как на счет свечи накала на панеле?Сколько горит?
При плюсовой не горит, но чем ниже температура тем дольше горит накал(несколько сикунд при -10 -15) заводится с первого раза. Я стараюсь в сильный мороз прогревать свечи дважды
и обязательно выжимать сцепу
ДА!
Капитошка
Авто: ПЕжо експерт 1.9д теперь Фиат Дукато 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится FIAT SCUDO 20 JTD Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
При запуске дв. стартер крутит 2-3с.Тоесть-"не хватает" сразу...я знаю что не должна заводиться моментально...но все-равно как-то долго(((Свеча накала при этом горит меньше 1с.Не дымит.Может это "специфика" этих двигателей?Или это проблема?Если проблема-куда смотреть,что "дергать"????
Маю Дукато 2.8жтд і теж заводиться не з перших обертів, працює відмінно. Тнвд дає лише тиск у 2-4бара лише на рейку, форсунки від0 до 1500барів. Проблема у солярці та у форсунках. Якщо їздить то хай і їздить. Собі дороще буде з нашими майстрами
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капитошка. Высокое давление создает именно ТНВД, форсунка здесь ни причем.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина хранится в гараже. Заводилась хорошо. Но эти сутки стояла на улице. С утра было -12С. Завел еле-еле с 5-го раза. Первые разы вспыхнет и сразу глохнет. А когда завелась, то первые секунды, такое ощущение, что на двух цилиндрах, если это возможно. В течение дня все отлично. Если не работает какая то свеча, это на приборке видно? Уже перечитал на форуме про проверку свеч, но как то описано скудненько (не в обиду). Может кто то потратит время и опишет подробно проверку свеч, ЕСЛИ В НИХ ДЕЛО. Заправляюсь на ОККО.
Спасибо!
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестер в руки и звонишь сопротивление...ток по отдельности каждую свечу...думаю все станет ясно....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На панелі приладів не покаже.
Можливо застигла солярка в паливопроводах і фільтрі.
Перевірити можна відєднавши шланг "обратки", повина витікати.
Точна перевірка свічок накалу, тільки викрутивши їх.
Свічка справна.
Свічка несправна.
Hi
Схема простої перевірки, струм порядка 40А-ОК!
 Просмотрено:  1685 раз(а)
0б77бб9119
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потдерживаю всех владельцев 1.9Д ! У меня ,лично, после -5 заводиться плохо ! .... Двойное включение свечи- стартер секунд 5-7 крутит- ощущение как на карбюраторном двигателе (пока немного педаль газа не дашь- заводиться не собираеться.... дальше симптомы те же, что были указаны в предидущих темах..... запуск на малых оборотах - после некоторого прогрева обороты повышаються - дальше работа мотора адекватная ) .... Может кто уже разобрался с этой проблемой? ... В чем причина?
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ж вроде ток движок сделал....свечи не проверяли????
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подробнее можно?
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну.....корпус-эт минус..контакт-эт плюс...тестер в режиме проверки сопротивления-(в Омах)....нерабочая свеча звонится не будет или же сопротивление будет оооочень малое по сравнеию с рабочей...вот вроде и все.... ток перед этим снять общую перемычку....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, теперь все ясно. Спасибо за разъяснение.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причина очевидно в компресии, у меня аналогично себя ведет фольц 1.6D, и компресия всего 21-23,( для справки: в нормальном двыжке компресия должна быть около 40Ат.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то разобрался с "затянутым" запуском у себя.....лично у меня оказалось что это-клапан регулировки давления топлива...Сейчас машина "с полтыка" при -8(целую ночь на улице) Laughing Как рассказал мастер могут быть такие причины;
1.Свечи накала(у меня они отпали сразу так как на "горячую" иногда тоже нужно было покрутить)
2.Реле свечей накала-иногда окисляется минус,плохой контакт и.т.д. как на самом реле так ина кузове(генераторе)
3.Засорена сетка в баке(нужна чистка,разборка)
4.Клапан регулировки давления топлива...
5.Форсунки.Они могут "переливать"(комп.это показывает)или,то ли не отдавать "возвратку",то ли наоборот,не помню...Это при условии что Ваш дв. не "подуставший"Может чего и позабыл...А на счет "специфики" запуска 2.0JTD...при запуске коленвал должен сделать мах.2-3 оборота дальше-пуск.Если больше-ищите причины.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок опору на свічках,не завжди справджується.
Свічку інколи просто коротить.
Які тільки способи не пробував. Саме надійно просто викрутить, і
кинуть на АКБ.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене вискакувала кілька раз помилка цього реле. Як ремонтували? Докладніше будь-ласка.
Страница 3 из 4
